Värvi muusika!!!
    Vs: Värvi muusika!!!
    Esmalt postitatud 9er6 poolt Vaata postitust
    Kust saaks värvilisi pirne, kas peab neid ise värvima hakkama.
    Proovi rasvakriiti, mõni natukene haiseb aga kaob pärast ära. Ära ka ei taha põleda nii ruttu, kui teised mitte sobivad värvid.
      Esmalt postitatud m4rt1 poolt Vaata postitust
      Felch ma ise ehitasin ,samasuguse asja valmis mis sul
      Felchi Sa siin foorumis vaevalt enam kunagi postitamas näed.
      Ise tegin ka selle värvimuusika, sättida pole suurt midagi. Kui skeem õieti kokku pandud ja korras juppidest, siis asi töötab kohe. Ka mina ei pannud täppistakke. See pole mingi täppisriist. Panin need, mis kodus leidusid.
      Potekate abil võid endal reguleerida selle muusika vilkumise sageduse jms vastavalt oma soovidele.
      Selleks nad on, et neid reguleerida ja vilkumist sättida oma maitsele vastavalt.
        Kui tegemist tuleb hõõglampidega, siis nende pinnatemperatuur läheb piisavalt kõrgeks, et värvi lambi klaasbaloonilt põletama hakata. Kui aga soovitavalt värvid mingi valgusti esiklaasi, siis tee seda trükivärviga-pastaga, mis on mingi läbipaistva lakiga parajaks segatud. Trükivärv on ainuke piisavalt peeneks jahvatatud, et ka valgust läbi lasta. Sobivad ka pastakates kasutatavad värvipastad. Sinise värviga võib seal probleeme tulla, sest nende värvus kõigub.
          yeap soovitan soojalt Felchi skeemi , ise tegin selle lõputööks ja toimib hästi )
            Vene ajal oli miskit spets, kuumakindlat ja valgust läbi laskvat, värvi müügil hõõglampide värvimiseks. (LED-e siis väga ei liikunud.) Omal oli ka kodus olemas need. Vanemad värvisid kuuse lampide pirne nendega kui oli vaja välja vahetada mõni.
            Ei tea ainult kas seda tänapäeval kusagilt saada ka oleks...
              Tere.
              Teemas kõik lingid surnud.
              Tuli ka mõte natuke vilgutada. Käesoleva projekti juurde sobiks see nägu tilk vette. Midagi suurt ega keerulist ei plaani. Tahan teha midagi niisugust nagu on Radiotehnika Y 101. Ainul , et LED lambikestega. (http://www.oomipood.ee/product/l-813...0mcd-50deg&f=p) Tahan nii. Vahet pole kui valjusti mul muusika mängib. Kuid tulukesed vilguvad ikka ühte moodi. On hea kui saaks selle suhteliselt pisikese trükkplaadi peale teha. Oskate nõu anda ja mõnda skeemi soovitada.
              Suured tänud abivalmis inimestele,
              Kristo
              viimati muutis kasutaja plaaster; 25 August 2012, 03:14.
                Tahad ledid detsibellidesse jaotada?
                  Jah.
                    Selle viimase nimi on pigem nivooindikaator vast.
                    Otsisõnaks võiks kasutada nt: "led level indicator".
                    Ja tuleb nagu muda, vali välja vaid:
                      No siis just ju ei taha nivooindikaatorit? Kui pole vahet, kui kõvasti mängib.
                      LEDid, mis vilguvad muusika valjususele vastavalt, kuid vahet pole, kui kõvasti mängib...
                      Siis tegeled sisendignaali kasutamisega, mitte väljundiga, jah?
                        Sisendnivood võib ju ka mõõta.
                          Proovin Lm3915 kiviga teha.
                            Endal midagi sarnast käsil, aga kuidas saaks 10x30 ledi põlema ilma et kivi ei piinaks... kiviks LM3915
                            Mõtlesin midagi säärast:
                            Üks transistor lülitab kasvõi 200 dioodi ilma probleemideta aga ka 3v juures?
                            Mul 20 2SK3767/K3767 transsi...
                              Ma prooviks joodaks esimese astme tagasiside ahelasse paar dioodi, mis on rööbiti, oma vahel vastas suunas ja sisendisse kuni 200kohm takisti kui seda ei ole. Hetkel küll tundlikus tõuseb aga sisend signaali suurenedes dioodid avanevad ja tekib negatiivne tagasiside. Seega peaks vähem kruttimist olema.
                              viimati muutis kasutaja RaunoK; 17 January 2013, 20:02.
                                Aitan ühel siin VU meeter torni teha, lehekülg kus "trükkplaadi skeem" eksisteerib on JPG formaadis ja ma ei saa aru milleks... Päris jama küll kui keegi selle pildi sealt lõpust plaadile söövitab ja hiljem aru ei saa milles viga
                                pira.cz/enbar.htm
                                Kui keegi SIP11-ga kusagile need ledid vedada tahab siis see plaat toimib päris hästi, võiks veel mingi signaali stabilisaatori sinna lisada, et kui arvutist või muust seadmest nivood reguleerides
                                nivoo juhkivisse ei muutus vaid jääks alati samaks, siis poleks erilist vajadust kruttida plaadil olevat trimmerit.
                                Kui näete, et midagi on valesti, siis võiks öelda pärast olen mõne vea teinud.
                                viimati muutis kasutaja imelik poiss; 17 January 2013, 20:52. Põhjus: Ei noh, link on kantis
