jahutus võimule
    jahutus võimule
    võtsin toiteka ventilaatori... olex vaja võimule paigaldada B-) . vajab 12v võimu tuleb 220. kuidas saax asja tööle? :blink:
    Great success!!!one11 \o/
    Miks sul seda venti vaja on?mis võimuga on tegu?sul on vaja saada trafolt pinget 12v et tõõle ajada venti!
    Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
      trahvoga on kõige lihtsam,kui seda pole siis võib kasutada ballastkondensaatorit.ainus vaev on arvutamine
        Pane dioodsillaga heliväljundisse, töötab ainult siis kui vaja.
          võim on gold star stereo amplifier 754. jahutada olex vaja..
          dioodsild hm..? kust seda saax? a millal ta sis tööle hakkax?
          kas 9,5 tööle hakkb vent? :unsure: <_< Nüid on ml neid kax(Y)
            9v pealt hakkab kindlasti tööle. võimus kuskilt ikka leiad talle toitepinge. otsida võib kuskilt suuremate lüütide ja sildade juurest - st sealt, kus seda toidet stabitakse.
              a kas sis kuskile vähe ei jää voolu?
              kas suva sillalt võib kh võtta?
                vaevalt, et seal midagi nii piiri peale arvutatud on... vaata enne, mis silla järel on ka. kui seal mingi lüüt on ja seal on sobiv pinge, siis anna minna.
                  Vs: jahutus võimule
                  panen hoopis 220v pealt töötava ventika. aga kas peaks jahutusradikaid juurde ka panema?
                  http://www.zone.ee/olevait/?dir=./voim
                  nt nendele ringitatud asjadele
                    Vs: jahutus võimule
                    Esmalt postitatud eltonno15 poolt
                    vendi panen sellepärast, et pikemal kuulamisel hakkab kuumaks minema ja siis hakkab helivaljudust ise muutma. vahel isegi lülitub ise välja.
                      Vs: jahutus võimule
                      Esmalt postitatud it2x poolt
                      Võimsamale transile/stabikale kasvõi plekitüki radikaks panemine on igal juhul mõttekam kui ventikaga jamada.
                      Tõenäoliselt pole seda siis enam vajagi!
                        Vs: jahutus võimule
                        katsu n&#228;puga, mis asi sul seal kuumaks l&#228;heb. Kui sellel juba massiivne radikas k&#252;ljes on, siis jama vengiga, kui sel midagi k&#252;ljes pole, siis lisa radikas.
                          Vs: jahutus võimule
                          ventika panen nagunii aga aitüma sellegi eest [ :
