Kuidas arvutada impulsstoiteplokil traffot
    Oleks vaja valemeid millega saaks impulsstoiteplokile arvutada prim ja sek mähised.
    Tänud.
    Kõik vajalikud valemid on toodud L.Abo raamatus "Raadiolülitused" lk.505...520.
    Projektide pildid
      On või ????
      Mina loll ostsin 4 raamatut impulsstoitekate kohta enne kui midagi tönkas.
      Räägi konkreetsemalt, ehk saab aidata.
        raamatud kindlasti abiks. aga ka internetist vöib päris asjalikku inffi leida.
        esiteks ferriitide kohta, mingist suvalisest vene ferriidist korralikku plokki ei saa.
        teiseks kiipide tootjate andmelehed ja kasutusjuhendid.
        näiteks:
        www.epcos.com ( end. Siemens passiiv komponent )
        www.ferroxcube.com ( endine philipsi ferriit ?)
        Vishay electronic component solutions - MOSFETs, ICs, Diodes & Rectifiers, Optoelectronics, Resistors, Sensors, Inductors, Custom Magnetics, and Capacitors
        http://www.eastern-components.com/te...mancatalog.htm
          Originally posted by raivo@Apr 20 2005, 13:52
          ...esiteks ferriitide kohta, mingist suvalisest vene ferriidist korralikku plokki ei saa.
          Täitsa nõus.Loomulikult ei saa kasutada suvaliste andmetega ferriiti.Vajalikud andmed tulevad ploki arvutuskäigust välja.
          Projektide pildid
            Samas saaks ka vene ferriidist, kui andmed teada. Omadused võivad olla viletsamad. Mul on kastide kaupa vene ferriiti, mitte midagi pole sellega teinud nii et kui konkreetse tüüpi ütled, võid mõned saada (kui mul on).
              Ajakirjas Radio Nr.4,2005 eriti asjalik jutt.Lisaks pean mainima et Lääne südamikud vanadest toiteblokkidest annavad oluliselt parema tulemuse ,(oluliselt võiksemad sama võimsuse juures)
                flyback muundurist, milles energia salvestatakse sydamikus ja siis antakse sekundaarpoolele yle, vene ferriit kyll kasutatav ei ole. vöi siis ainult konstantse koormuse korral. ka lääne ferriitidest sobivad vaid spetsiaalselt selleks loodud: 3C92, N87,N27.
                juba viidatud :
                tömba : HB2005.pdf ja vali sobiv (saadav ) sydamik.
                  No kas mitte sel puhul ferriidi asemel metallpulber südamikke kasutata.
                  Ps. Kui kasutada suvalist pärsia või kanada ferriiti, siis nendest ei saa ka korralikku plokki.Kõik vajalikud andmed tulevad arvutuskäigust välja.Küsimuseks jääb veel asjaolu, kas neile on vajalikke andmeid kusagilt saada.
                  Projektide pildid
                    ehk valgustad teisi kah milline pärsia leivatehas ferriiti küpsetab?
                    teaksime hoiduda.
                    või tuleb sellest sinu erilise "kompetentsusena" aru saada ?
                      Aru tuleks saada sest nõnda, et suvalisi ferriite(olgu see ferriit valmistatud Itaalias või Elevandilurannikul) ei saa kasutada suvalistes kohtades ; ferriit valitakse arvutustest saadud lähteandmete alusel(südamiku ristlõige, algläbitavus, temp.-stabiilsus, jne).Samuti tuleb valida sobivast materjalist südamik(NiZn-ferriit, MnZn-ferriit, LiZn-ferriit, jt).Impulsstoiteplokkide juures pole mitte ükski parameeter suvaline.
                      Projektide pildid
                        Veidi OT, aga: kas see nyyd NII täpne labori teadus peab olema? See kipub minema sinna kanti, et möödame mikromeetriga, joone tömbame kriidiga, aga kui löikamiseks läheb, siis pole midagi - lööme kirvega.
                        Ehk igal asjal on oma täpsused, ja vaevalt teema algatajal on eesmärgiks saada ploki kasuteguriks 90% jne.
                        Ärge siis kövasti ega näkku lööge...
                        Head susserdamist !
                          No pisut tutvustada ka seda maailma....
                          Projektide pildid
                            palju lihtsam on läheneda teemale tootjate soovituste kaudu. igal ferriiditootjail, muide ,neid on väga vähe ( ceopssi udutamine näitab et reaalse maailmaga ta kursis ei ole), on korralikud raamatud, milles materjali omadused ja rakendusala kirjas. seepärast polegi vaja laskuda keemiasse vaid näiteks impulssploki jaoks valida 3C92 mark, sest seda soovitab Siemens-Matsushita yhisettevöte Epcos. pole minu asi palju seal rauda ja veel midagi on. vaatasin ka oma riiulisse, sarnaselt KaruTEciga on ka mul riiulis ca16cm impulsstoiteplokkide teemalist kirjandust, lisaks kymneid MB datasheete ja Application Note. kuidagi kummaline tundub selle körval et keegi Abo raamatuga tahab teistele lagipähe äsada.
