kodu signa
    kodu signa
    ok, sõber tõi ühe signalisatsiooni Caddx Ranger 8000/8600. kogu kupatus koos selle kapi, nupustiku ja üks liikumisandur oli kaasas. aga kui nüüd kõik taha ühendada ja asi võrku ühendada, hakkab nupustik ühtlase tooniga pinisema ja midagi ei saa teha... kas midagi on katki või mis olla võib?
    katki pole seal ehk midagi, rohkem programmerimise viga otsige instruktsioon üles ja tehke enesele asi selgeks kuidas seade toimib need asjad nii lihtsad pole. ja ega nad lihtsalt katki ka lähe.
      mingi nõrga tootja omad ikka lähevad peeti küll nt 3GS ja sellest erinevad derivaadid. ise olen juures old, kui 2 laienduskaarti p****e lasti.
      pinin kipub neil osadel olema sellest, kui 1 või enam datasoont on lahti
      teine variant on see, et keskus on häires. sõber vb lasi enne keskuse häiresse, kui maha võttis
        aga kas võibki võimalus selles olla, et ainult üks andur küljes ja ülejäänud tsoonidele tuleks takisti peale panna?
        kajuks manuali kaasa ei saanud ja tehase kodulehe peal on manuali surnud link
        häires? kas seda häiret kuidagi maha kah saab? kuskilt lugesin, et jumperiga peaks saama resetiti teha, aga selle keskusel ei paista kuskil sellist juperit olema...mudu krdi sõber veab prahti siia kokku
          see takkide peale panemine ilmselt suurt ei aita. pole selle keskusega kokku puutunud, aga mitmetel keskustel tuleb teatud väljundklemmuid kokku ühendada ja siis toide ca 20s peale lasta. kahjuks ei oska selle reseti koha pealt aidata ja isegi kui suudaksin oleks sul ikkagi peale resetti seda vaja ju uuesti progeda ka, seega surnud ring
            Ehk on abiks:
            http://www.caddx.com/company/documentation.jsp
            http://www.caddx.com/pdf/install/8600II98.pdf
              well tänks!
