ei laske edasi... pole hullu midagi, saabgi targemaks
negatiivne takistus
Originally posted by Elukaz@Apr 28 2005, 15:44
Pinge ja voolu alguspunkti nihutamisega võib suvalisse veerandisse paigutada.
Kogu segadus tuleb sellest, mida nimetada negatiivseks takistuseks. Kui võtta R=U/I, on sõltumata joone kujust takistus 1. ja 3. veerandis positiivne. Kui võtta aga dR=dU/dI saame diferentsiaaltakistuse (või kuidas iganes seda eesti keeles nimetada) mis on negatiivne langeva joone puhul, aga asi ja tema tuletis on kaks eri asja, nagu ntx kiirendus on kiiruse tuletis. Ometi ei saa ju öelda, et auto pidurdamisel on kiirus negatiivne. Ilmselt on lihtsalt suupärasuse huvides sedasama asja hakatud lihtsalt negatiivseks takistuseks nimetama, samal ajal "teades" et see pole päris korrektne väljendus.
Ja bloody-orcil on sellest jutust vähe abi, nii et kogu selle möla võiks uude teemasse tõsta.
Ei viitsi
oma aine kursusust (sorry- need vanad slaidid, uusi sisselogimata ei saa, ) siin üksipulki lahti seletada.
Kaksklemmi takistus võib olla teoreetiliselt mistahes märgiga ja mistahes impedantsiga , see kustkohast see graafik telgi läbib , on määratud kaksklemmi autonoomsusega (kas on sel allikas sees või mitte).
guugll andis järgmise lingi http://jlnlabs.online.fr/cnr/negosc.htm .
Võttes püsitakisti 5 oomi ja tehes näit OVga negatiive takisti -5 oomi, pannes jadamisi , saame 0 oomi. Kui tahad võin skeemigi anda
Edit:
http://www.answers.com/topic/negative-resistanceElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
See viimane antud link võtab mu jutu kokku:It may be more correct to say that a circuit element has a negative differential resistance region than to say that it exhibits negative resistance because even in this region the static resistance of the circuit element is positive, while it is more precisely the slope of the resistance curve which is negative.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
