Akulaadija toiteplokiks?
    Tere.
    Küsimus siis selline et kas tohib auto akulaadijat toiteplokina kasutada?
    Täpsemalt laadija toiteplokina mis laeb auto aku pealt.
    Võrgutoiteallikana saaks kasutada küll kui lisad elektrolüütkonded (neid sees ei ole). Võimalik, et pead ka voolupiiriku välja ratsima.
    Auto aku pealt laadimine ei olnud päris arusaadav. Tahad laadida mingit muud akut auto omalt? Siis pole ju autolaadijat vaja, piisab mingist voolu piirikust (takisti või LM317 baasil).
      Mis mõttes voolupiirikust? See laadija toimib nii et võtab autoakult 12V ja sellega laeb 1.2V elemente.
        Tähendab, on 1,2V akude laadija mis töötab 12V sisendpingega ja sa tahad sealt mingit muud pinget saada?
        Siis sõltub kõik laadija skeemist. Mis pingeid tahad saada ja milleks laadijat vahele vaja. Onju LM317, 7805 jne stabilisaatorid.
          Vabandust et aru ei saa aga ei jaga seda värki eriti veel, tegin ühe skeemi mis peaks minu küsimusest aimu andma: skeem
            Diletandina annan võib-olla vale nõu - palun parandada.
            10A on võrdlemisi palju.
            Akulaadija väljundisse ühendad 20 000 uF (ligikaudne arvutus - siis on pulsatsioon 0.5V) jagu silukondensaatoreid. Kui testriga pinget mõõtes saad vähem kui 15V, võid kasutada. Nimelt on auto elektrivõrgus keskmine pinge 13 ja 14 vahel, aga võib kõikuda kuidas jumal juhatab ja sellega on autos tarbimiseks mõeldud seadmed arvestanud.
            Enne hõiskama hakkamist tee üks laadimisring.
              Üks skeem on parem kui 1000 sõna....
              Jah, ilmselt võid kasutada kui arvestad eelkõneleja nõuandeid. Jälgi ka seda, palju su mudelakude laadija sisendpinget talub - et maha ei põletaks!
