Küssa
    Küssa
    Kas keegi oskab õelda kas tohib TDA 2050 kivi asendada TDA 2030 ga.Ja tahaks teada mis vahet neil on.
    http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2050.pdf
    http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda2030.pdf
    eks sa võrdle neid ja tee loogiline järeldus
    *LÄTI VABAKS!*
      TDA 2050 tundub olevat 2030 noorem vend. Ühendusskeemil ei ole muud vahet kui 2030 väljundi ja toidete vahel on dioodid mis 2050 on ilmselt sisse ehitatud.
        noo päris nii et ikka ei saa et asendad.
        Igaljuhul on ju skeemid erinevad ja üldse juppide väärtused on teistsugused....selline suur vahe mis joonistel on moondab su heli üldse ära kui ta üldse tööle läheb ja muidugi on tda2050 ikka võimsam võimendi kivi kui tda2030
          eh........jah ........... peale selle on weel max toitepinged erinevad.
          Muidugi on tda2030 eelis ( kui hakkad uut tegema ) et on võimalik toita tavalisest toiteblokist
          ja kui küsida võib misjaoks läheb seda asendust vaja
            Tnänks infi eest nüüd siis tean et ei tohi panna.
              Minu arvates saab asendada. Skeemidel ju peaaegu erinevus puudub. Eks vaidluses selgub tõde. Max toitepinge vahe on 3V ja nii ääre peale ei tasu teda nagunii tööle panna. Sisend ja tagasiside on täpselt samad. Ainuke erinevus nagu sai juba öeldud
