On olemas 7kW trahvo. Sekundaarmähise otsad annavad välja 57 V. Primaarmähis on 220V. Tahaks sellisest isendist teha keevitust. Mida soovitate. Kas 57V ei ole äkki liiga palju? Kas on sobivaid lahendusi internetis? Äkki on kellelgi isiklikud kogemused?
Ikka keevitus
takisti lihtsalt piirab voolu, paispool töötab vähe teisiti.
keevitusel ei ole pinge primaarne. trafot(keevitusgeneraatorit) kasutatakse suurema voolu saamiseks ja seda tehakse pinge arvelt. samuti eraldab see keevituspunkti üldisest vooluvõrgust, mis väldib alajaama piinamist ja suuri pingekõikumisi selles, samuti piirab keevitussädemest tingitud kõrgsageduse pääsemist jaotusvõrkuvõrku. see viimane on vajalik koduseadmete häirete ja nõrgemate seadmete mahapõlemise vältimiseks.
mida kõrgem pinge, seda pikemaid juhtmeid saad endale lubada, kuhugi maani saab ka jämeduses kokku hoida
see on muidugi teooria. kui on hirmsalt tahtmist, siis võid ju sekundaari maha kerida ja siis kahekordsena peale tagasi ajada. voolu saad sellest siis juba 300A kanti, ainult ma ei tea, mida sa sellega keevitama hakkad vb sobib see siis nt veoki raamile jupi vahele keevitamiseks
No 300A saab minu mäletamist mööda 5 mm elektroodiga lõigata. Tegelikult majapidamises vajalikku keevitustöid saab teha maks 120 A iga ära. See on siis ca 3 ja 4 elektrood.
Ütleme nii, et teha vahelduvvoolu keevitus on probleemiks järjestiktakisti, mitte šunttaksiti, mida siin keegi eelnevates foorumites arvas. Šunttakisti tööpõhimõte on lihtsalt teine. Järjestiktakisti juurde tagasi tulles. Takisti peab olema 7kW vähemalt, et trahvo teda lihtsalt maha ei põletaks lühise tekkimisel.
Kas on kedagi, kes oskaks visata põhimõttelise skeemi nt türistoride peal, millega saaks voolu tüürida ja mis ei laseks asja lühisesse.
Kõigepealt tasuks uurida sellesse nimivoolu klassi kuuluvate türistorite hindasi ning siis teha omad järeldused(kas on mõtet).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Türistoridega siiski ei saa ühefaasiliste keevituste puhul head tulemust. Eriti veel nii võimsa trafo puhul. Tegin kaa omale vajaduse tõttu keevituse. Kuna keevitustrafo arvutamiseks valemeid ei leidnud tegin tavatrafo valemite järgi. Saigi mingi 9kWA kanti. Südamikuks toroid. Keevitustrafo peab elektroodkeevituse puhul olema langeva karakteristikuga. Et seda saada jätsin prmaar ja sekundaarmähise vahele õhupilu 1,5cm, siis lasi juba 6 mm-se elektroodiga keevitada. Ülejäänud põletas seest tühjaks nagu makaronid. Tegin siis kaa türistorregulaatori-tulemus veelgi hullem. Väikese voolu korral töötas nagu kuulipilduja kuna regulaatur jättis siinuspingest alles ainult impulsid. Viskasin türistorid välja ja panin takistid primaarpoolele sest soojushulk on võrdeline voolu ruuduga. Takisteid erinevalt ümber lülitades saan kasutada elektroode 3-5mm. Oled kindel, et 220Vprimaarmähisegatrafo jaoks sul voolu jätkub. Ikkagi 30A kanti tuleb nimivool. Sisselülitamisel aga tekib kordi suurem vooluimpulss.
Muretsege kymme IGBT ja saate vajaliku asja, ainult et jh, nende transide hinnad on jube suured, a kui kellegil viitsimist siis võiks ju reguleerida kõrge sadefusmodulatsiooniga pinget ja kasutada väljatransistoreModelleerimises ja tootmises kehtivad:
Arvatavasti PWMiga tegu.Kuid milleks just IGBT tarvis?The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Küsimus siis ikkagi: miks IGBTThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
Moduleerides saad muuta amplituudi siinust mitte ära rikkudes. moduleerimis sagedus näitex 400KHz, ja seda impulside pikkuse muutmisega.Pärast kasutat mingit lihtsalt LC filtrit ja saad kõrgsagedusest lahti aga ma arvan et seda viimast ei ole vaja.Aga kõik on teoorja, praktikast tean ainult seda et nii seda tehakse aga natuke teises kohas.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
PWM, IGBT, kommunism, sotsialism - ilm on ilus, päike paistab, soe on ja uni tuleb peale.
Rääkige palun, mis asi on PWM ja IGBT. Kuna igapäevast leiba elektroonikaga ei teeni ei ütle need lühendid mulle midagi. Aga ma olen võimeline uurima ja õppima ning endale vajadusel teema selgeks tegema.
Ärge pange siis pahaks
