kommunikatsioon seadmele
    Kui miniatuursesse omavalmistatud seadmesse on keegi integreerinud WiFi ja kas see on üldiselt keeruline? Ja kuidas selle seadme äratundmine sel juhul käiks, et ta on võrgus?
    Ja milliseid komponente on sel juhul kasutatud.
    Lollid küsimused ehk aga lihtsalt oleks vaja välja selgitada milline kommunikatsioonivariant oleks "põlve otsas" teostatav.
    ise ei ole teinud, kuid infot selle kohta on küllaga. Vali omale näiteks siit http://www.beyondlogic.org/etherip/ip.htm mingi wifi liides, lisa kontroller etherneti, tcp/ip ja omal valikul mistahes kõrgema protokolli (näiteks http) tegemiseks ja ongi valmis.
      hea link
        Wiport paras kirves hinnalt.
        olen kusagil näinud PIC-le lisatud PCMCIA WiFi kaarti koos lähtekoodiga, aga ei suuda leida. lihtsam ja tarbitava voolu suhtes ökonoomsem oleks kasutada 862 MHz vabasagedusala, levib hästi , tundlikused head, aga andmeedastus max ca 100kbps , reaalselt siiski palju vähem. vöi siis Zigbeed ( 802.15), see on kiire ( 1Mbs max) aga levi piiratud.
          Ei tea milline sidetüüp see lähitulevikku silmas pidades (praegusest kuni 5 aastani) perspektiivikas oleks kui eesmärgiks oleks see et oleks kerge saavutada turvaline ühendus Internetiga võimalikult vähese investeeringuga. Mõtlesin et WiFi on selles mõttes huvitav et leviala olemas paljudes kohtades ja pole vaja enam midagi juurde aretada. Andmeside kiirus ei pea suur olema, piisaks isegi 9600bps
          See vidin paistis ka päris huvitav olevat
          http://www.digi.com/products/embeddeddevic...connectwiem.jsp
          - veebiserver
          - WPA ja WEP krüpteerimine
          - AES krüpteerimine
          - SSL
          Muidugi üks variant oleks see kui kasutada PCMCIA pesa ja sinna vastav kaart sisse toppida.
          Või siis tõesti nii et lahendus koosneks kahest osast, seade kus on vabasagedusel saatja mis saadab info teise seadmesse, mis on siis ühendatud Internetiga.
          Zigbee on ka huvitav sest päris väike ja saaks mahutada ka pisikestesse seadmetesse. See huvi mul on ka, et võimalikult miniatuursesse seadmesse ära mahutada andmeside.
          http://www.chipcon.com/index.cfm?kat_id=10
          Milline variant odavam tuleks?
          Lisaks teine küsimus, kas keegi on katsetanud ja teinud kahepoolse andmeside jaoks midagi, mille leviulatus oleks ca 15km
          Tavaliselt kipuvad seda tüüpi modemid ikka päris kallid olema, kas omal käel valmistades saavutaks olulise rahalise võidu?
            äkki tuleks juba kasulikum võtta aluseks vaba koodiga linuxil jooksev linksys wrt54g ja siis kas selle jadapordi külge enda seadmed aretada või kohe tema enda sisse. Loomulikult võib siis juba servereid seal jooksutada; 200MHz cpu on piisav, et nii mõndagi teha.
              Tere,
              Tegelen M2M sideseadmete maaletoomise ja müügiga,
              on pakkuda serial->ethernet->virtual COM, serial->GPRS->virtual COM,
              RS232->Bluetooth->RS232, Modbus seadmed. Lisainfo minu profiilis.
              Huvi korral saada mail, siia ma ei pruugi sattuda.
              lugupidamisega
              Leho
