Kuda saaks ehitada 27 Mhz-il või 433-l või 2,4 Ghz-il töötavat saatjat ja vastuvõtjat traadita mikrofonide jaoks?
27MHz või 433 Mhz või 2,4 GHz
enne kui hakkad ehitama,pead tegema testi, et kas oled valmis sellisteks sagedusteks.
kui suudad otsa peale pandud pliiatsi kahe lõikega neljaks jagada-siis oled valmis 27MHZseadet ehitama.
kui sama triki suudad korrata tikuga-siis 433MHz
ja kui lõpuks teed sama asja juuksekarvaga-siis 2,4GHZ
kui tahad ise ehitada-siis tee 27MHz peale.kui tahad korraliku, siis osta 2,4GHz süsteem.
