tikutopsimajake
    tikutopsimajake
    Kas keegi vanem olija oskab öelda kuidas oleks kõige mugavam tikutopsimajakest takistite jaoks teha?
    Kas peaks kuidagi ära jagama et, ntx üks plokk tikutopse, kuhu panen 1-999 oomi takistid. Teine plokk kuhu panen 1k-999k takistid ja siis kolmas plokk kuhu panen 1m-999m takistid? Ühte ploki paneks siis 50 tikutoosi, siis jääb ühte topsi ntx 1-20oomi takistid, järgmise topsi 20-40oomi takistid, kolmandase 40-60 oomi takistid..
    On kellegil head süsteemi välja pakkuda, sest kui ma hakkan neid kõiki eraldi topsidese panema siis neid topse ikka tuleb (igale takistusele eraldi tops, 1oom, 2oomi, 3oomi jne.).
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
    No kõik oleneb inimese vajadustest endast ja loomulikult tikutooside hulgast Mida rohkem liigitatud süsteem on seda parem, kuna vajaliku takisti leidmiseks kulub vähem aega, miinuseks on kogu mahukus. Endal on süsteem järgmine: 0-50 oomi, 51-100 oomi, 101-200 oomi, 201-500 oomi, 501-999 oomi, megaoomised takid on kõik üheskoos kuna nad on ju sellised suht harva vaja minevad isendid ning neid on suht vähe ja edasi on kilooomised takid juba eraldi toosides kõik. No näiteks jada selline: 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,2 jne. Ja noh mingid imetakistid (harva esinevad väärtused), k. a. täppistakistid on ka kõik ühes toosis koos. Ja lisaks veel niipalju, et ega nende kilooomiste takkide peale niipalju toose ka ei kulu nagu esiti arvata võib. On ju ikkagi mingid enamlevinud väärtustega takid - endal mingi 60-70 erineva väärtusega- ja kogu moos. Kõik üksteise külge 7-kaupa liimitud ja lausa lust vaadata. Lisaks veel transside ja dioodide ning veel mõnede vidinatega toosid mahuvad kõik ühte veneaegsesse diplomaadikohvrisse ära.
      Mul on liimitud 4*6, see on 24 topsi blokis, vastab takistite E24 jaotus reale
      1,0 1,1 1,2 ..........kuni 9,1 igas dekaadis
      40 aastat elektroonikaga tegelenud
        http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=13207
          Mina olen sellisega
          hakkama saanud. Tulevikus tahan midagi soliidsemat teha.
            Originally posted by Rom@May 15 2005, 16:43
            Mina olen sellisega
            Eks need tikutopsimajad kõik näevad enam vähem sellised välja. Mõne on üks sahtli pool juba täis kirjutatud ja siis ümber pööratud, et teisele poole kirjutada saaks.
              Mitte kõik, minul näiteks selline:
              Tehtud veidi enne Moskva olümpiamänge
              Vajaliku taki saab pintsettidega väga kiiresti kätte.
                @ndres, räägi kuidas Sa sealt vajaliku üles leiad, mingi kaval süsteem paistab olevat. Igastahes aitähh, selle 24 tikutoosi süsteemi sain teada.
                  Pakun, et kõigepealt vaatad horisontaalriba pealt sobiva väärtuse ja siis juba vertikaali pealt kordaja...
                    Kas sain õieti aru? Võtame ntx 20 tulba ja hakkame alt üles poole vaatama, kõigepealt tuleb 20oomi, siis 200oomi, siis 20Koomi, siis 200Koomi, siis 2000Koomi ja siis 20Moomi.
                    Vahepeal tegin kiire arvutuse:
                    24x6=144 tikutoosi (kokku on siis vaja 144 tikutoosi +mõned varuks, ümardame 160)
                    0.5x160=80eequ (tikutooside peale läheks siis kesmiselt 80eequ, osta on vaja neid 16 plokki)
                    160*45=7200tikku (kokku peaks siis olema ~7200 tikku)
                    7200/20=360pakki (ühes suitsupakis on 20 sigaretti, seega, et ära kasutada 7200 tikku on vaja 360 pakki suitsu)
                    360*25=9000eequ ("keskmise" kvaliteediga tubaka pakk maksab kuskil 25.- seega kokku kuluks 9000 eeki)
                    360/1=360päeva (päevas tõmbad keskmiselt ühe pakki suitsu, kokku siis 360 päeva)
                    KOKKUVÕTE:
                    Selleks et teha takistite jaoks tikutopsi maja on 2 võimalust:
                    1) Ostad 360 pakki suitsu ja 160 toosi tikku ja hakkad suitsetama, peale 1aastast suitsetamist peaks olema tikutopsimajakeseks vajalik tikutooside kogus olemas olema. Selleks kuluks 9080.- eestikrooni ja VÄGA SUUR HULK SINU KOPSU!
                    2) Võtad ostad 160 toosi tikku, kallad tikud kuskile kingakarpi ja hakkad juba õhtul tikutoosimajakest valmistama.
                    Ise valin ilmselt viimase varjandi sest liiga kaua ei viitsi ma ka oodata.
                      Minul on 2tk 6x6 topsist majakest, vastavalt E12 jadale. Põhimõte siis selline, et iga toos on kuni peale kirjutatud numbrini, st et vahepealsed E24 jada takid panen lähimasse suurema väärtusega toosi. Üle 820k takkide jaoks on veel eraldi karbid, kuid neid ei ole vaja just liiga tihti kapist välja võtta.
                        Kurb küll, aga ei
                        20, 200, 2k, 20k, 200k, 2M
                        Mis tikkudesse puutub, siis ei pea ju nii paheliseks muutuma. Mina viisin oma 7200 vanaemale, kes kasutas neid aastaid pliidi alla ja ahju tule tegemiseks
                          oke, nüüd selge nagu allikavesi.
                          Egasiismidagi, homme lähen pommin kosevahel bamsaasid et nad mule 16 plokki tikkutopse ostaks :P (endal kahjuks vanus ei luba poest ostma minna aga usun et kuskilt putkast mule ikka müüakse :P)
                            Mul on takistite hoidmiseks samapalju toose kui @ndres'el pildil, kuid kokku liimitud 24-kaupa (E24 jada jaoks igaüks, neli 6-toosilist tulpa) sellisteks "brikettideks". Esimeses 10Ω...91Ω teises100Ω...910Ω jne., kokku 6 sellist. Harvaesinevaid takisteid (alla 10Ω ja üle 9,1MΩ) ja täppistakisteid hoian eraldi. Iga sellise "briketi" otsal on ka kiri sisu kohta ja nii nad riiulis rivis seisavad...
                              kui toose liiga palju, siis läheb tülikaks.optimaalne on 3x8toosi,võtab vähe ruumi,maha kukkudes ei lagune laiali ja kõik takistid on õiges kohas.otsimisel võetakse sobiv toos ja leitakse vajalik takisti kordaja triibu järgi.
