Emaplaadil suits taga,otsin joótekolviga meistrit
    Probleem siis selles et sai mälu tsuti viltu pesasse ja hakkas emaplaadil (asus p4p800)1 jurakas suitsu välja ajama .See julla on kolme otsaga ja peale on eeldatavasti kirjutatud (k6rvalolevatelt sarnastelt juppidelt vaatasin) APM2014N-Ülemises reas ja CFA52 -alumises reas. Niisiis k6igepealt kÜsimus,et kas on v6imalik , et piisab ainult selle jupi väljavahetusest et asi uuesti toimima hakkaks ?
    Kust sellist juppi Üldse saada ? Kas keegi oleks n6us selle töö mingi summa eest ära tegema ? Asjaga oleks üpriski kiire
    Kardan, et pead uue emaplaadi peale mõtlema.
    Usutavasti läks läbi pingestabilisaator, kuid võimalik, et ka mingi ülipeen trükirada vms.
      Aga palju selline stabilisaator maksta võib? Lähemal vaatlusel selgus et jullal küll 3 otsa kuid ainult kaks on külge joodetud 1 on ära lõigatud .Need 2 otsa pole ju eriti raske joota ehk saab veel asja ikka ?
      Panin ka pildi ülesse plaadist ja märkisin ära koha kus julla asub . pilt
        APM2014 on väljatransistor:
        20 V, N-channel enhancement mode MOSFET in 3-pin TO-252 package. Operational temperature range from -55°C to 150°C.
        APM2014
          Kas eestis ka eelpoolmainitud vidinat saada on ? Ja kas seda millegagi asendada ei anna ?
            Nojahh kui selline vidin juba läbi läks siis on arvatavasti ka midagi muud küpsenud. Oled sa üldse kindel ,et see väljatransistor läbi on? Äkki on midagi muud viga. Olen ise ka taolisi transe suitsema pannud aga need on ikkagi tööle jäänud. Vaata hoolikalt üle läheduses olevad detailid ja rajad.
            Head katsetamist
            Igal plussil on omad miinused
              No talle on suur auk sisse põlenud seepärast arvan et ta läbi on ,midagist muud küll silma ei hakka.
                Ma tahaks kah seda meest näha, kes on võimeline jootekolviga umbes 7 kihilisel trükiplaadil opereerima
                PIC16F877A
                  Keskkontakt (drain) on tema jahutuspind. Paras vool, et seda suitsema saada. Vaata üle mälupesa kontaktid (ja teiselt poolt plaati pesa jooteid, seda kohe näha kui kuumaks läinud) lühise korral põlevad nad vahest pehmeks ja kaotavad elastsuse. Siis on peaaegu võimatu midagi teha. Peaksid sobima ka mitmed teised N-MOSFET jupid, kui vaid max. vool jääb lubatu piiresse.
                  edit: mul ASUS P4B533 vanal plaadil on selleks SDD9916H transid, lisaks mäludele toidetakse sealt ka north bridge. Need samuti N-MOSFET.
                    emaplaadid on reeglina 4 kihilised (kaks sisemist on toitekihid)
                    7 kihilised võivad olla osad videokaardid, kuid üldiselt läheb kole kalliks selline trükkplaat
                      Mhh...Asuse plaat näitab lausa 8 kihti. Kas iga kihi vahel ka radasid leidub, muidugi ei tea.
                      Muidu netis räägitakse uuemate emmede puhul ka 7-st kihist. Pindmontaaziga juppe on suht lihtne kätte saada (v.a mikroskeemid), el.lüütkondekatega juba raskem. Jootes saab küll kätte aga plaadi sees võib mõni rada katkeda.
                        Ei katke nad midagi nii lihtsalt, need augud on ju plaati läbivad ja rajad jooksevad kaugemalt. Iseasi kui tahad kolbi plaadist läbi suruda.
                          Aga oskab siis keegi mulle soovitada mingi konkreetse asendusjupi mida ka eestist reaalselt saada on. Käisin ükspäev mitmes tehnikapoes Tartus ja sealsed kataloogid ei pakkunud midagi säärast mis kannataks 10A välja :unsure:
                            Üldiselt kahtlen, kas jupi vahetus aitab. ASi selles, et särakas, mis transi ära küpsetas, jõudis suure tõenäosusega sealt edasi ja lasi veel mõne kivi läbi. Aga...kaotada pole ka midagi.
                              Kaotada on jupi hind+vahetuse hind=pruugitud plate hind.
