Küsimus selline et olen lugenud ja uurinud aga ikka veel ei saa aru et kas saaksin TDA1876 võimendus kivi tööle arvuti toiteplokiga. oskab keegi miskit tarka öelda. tahaks üldiselt ehitada miskit väikest voimu 20w kanali kohta mis töötaks arvuti toiteploki pealt. nii oleks mul valmis toiteelemnt olemas kohe. oskab keegi selle kohapealt miskit soovitada?
võmendus kivi
veel üks mure mul . kuidas ma peaksin sellest jamast arusaama . Kivil TDA1876 annab toitepingeks tootja poolne kodulehekülg
http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
Parametric Table Parametric Table
Temperature Min (deg C) -20
Temperature Max (deg C) 85
Channels (Channels) 2
User Supply (Volt) 22
Supply Range +20 - +54V
Gain Bandwidth (MHz) 7.50
Slew Rate (Volts/usec) 18
PowerAtFourOhms OnePercentTHD (Watt) 23
PowerAtEightOhms OnePercentTHD (Watt) 20
PowerAtFourOhms TenPercentTHD (Watt) 29
PowerAtEightOhms TenPercentTHD (Watt) 26
SNR (dB) -
SNR Conditions Undefined
PSRR (dB) -
PSRR Conditions Undefined
THD (%) .08
THD Conditions Po=15W @ Vs=20V
nagu näha 20V kuni 54 V. kuidas ma ta siis arvuti toiteplokiga ära vean???
järgneval adressil asub selle kivi datasheet kus on sama kirjas
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM1876.pdfMe elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
aga arvuti toiteplokkidel on ju olemas +12V; 0; -12V; siis peaks pinge poolest arvuti toiteplokk toitma ära nii mõnegi kivi, sest palju töötavad täidsa aedukalt ju miski 20v-iga. aga asi on selles et -12v-l on amperaas väga madal. kas see on probleem ?Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
Ära näe selle kiviga vaeva!Kasuta mõnd automakis kasutatavat kivi, mis sillatav.Saad oma 20W ka 12V juures kätte.-12V väljund on jah ATP-del madala koormatavusega(stabilisaator oli vist 7912 selle väljundi peal, ca.0,5A).The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
