Millega määrida/õlitada potekat
    Millega määrida/õlitada potekat?
    Kahjuks on õige vastus: määri vana potet millega tahad, aga peale seda kui oled uue pannud. Kui kiht on kulunud siis on aamen.
      Alati ei ole kiht kulunud. võib olla ka lihtsalt tolmu täis ja siis on veel see ködi ära kuivanud mis seal sees peaks olema. Kui on aega ja tahtmist siis tuleks pote lahti võtta ja piirituse või atsetooniga ära puhastada, pärast veidi paksemat õli ja kokku tagasi. Nii tehes näeb ka ära kas kiht on kulunud, teinekord annab liugurit veidi painutada, et hakkaks uue koha pealt jooksma. Kiirmeetod on järgmine: Poteka klekkkesta väike auk ja sealt siss pihustada mootoripuhastus spreid, siis mõned korrad nupust edasi - tagasi ja käib jälle mõnda aega, aga see varjant on haltuura!
      Muidugi töötab kõige paremini uus potekas, aga alati pole sobivat saada, või on rahakott momendil tühi.
        Kunagi määrisin tavalise tuubi-boorvaseliiniga. Tundub liiga lihtne ja rumal, aga asjad töötasid sel viisil hästi, lülitid andsid kontakti ja poted ei ragisenud. Paremate aegade tulles sain pihustada vastavaid kontakti-aerosoole. Oli mugavam ja asjad töötasid ikka hästi.
        Kulunud potet ei aita miski. Muul juhul vaata näiteks http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...14a1b2c&lng=est, midagi sealt leiad. Näiteks annab lootust http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...84#!650-284
          Pikemalt oli teemas
          http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=10669
