teoreetiline küsimus
    vaatasin seda 20kW võimu skeemi, mis siin levitatud saidil üleval on. selleks, et seda võimsust saavutada, peab olema väga madalaoomiline koormus ja seega tekivad juhtmetes suured ülekandekaod. 1Ω koormuse korral jääb suht suure tõenäosusega juhtmetesse oluline osa võimsusest. seega hakkasin mõtlema, et suure võimsuse saavutamiseks oleks kuskilt vaja saada kõrgemat pinget. teoreetiliselt asi lihtne, aga siis tekib juba küsimus, kust saada sobivat trafot.... vb loll idee, aga alajaamas on suht suur trafo ...
    kui teha kahepolaarne võimu toide, siis saaks võtta 3f pistikust 2 faasi ja toite keskpunktiks jääks 0 ehk neutraal. iva siis selles, et faaside vaheline nurk on 120°, aga tavatrafos on selleks nurgaks 180°. tavatoitel ei ole suurt vahet, kas paned mõlema toiteõla jaoks eraldi silla või siis kogu amplituudpingele ühe. minu teoreetilise skeemi kohaselt peaks tekkima suur vahe, kuna eraldi sildadega jääb mõlemale sillale 220VAC seega peaks toite amplituudväärtus olema 2x220xruutjuur 2-st. ühise sillaga seevastu peaks olema amplituudväärtuseks 380xruutjuur 2-st.
    teoreetiliselt peaks olema asi võimalik. kas on?
    rõhutan! projekt on TEOREETILINE ega saa kunagi teoks!
    pinged on tapvad ja sellist võimsust ma ei vaja, kuna äsja peetud sünnipäevapeol ei saand 100W nimivõisustki vabas õhus eriti üle poole keeratud
    Ehk annaksid selle imevõimendi skeemile lingi.
    Projektide pildid
      20kW võimule võid teha 3faasilise alaldi, pulsatsioon on tohutult väiksem. (17%)
      Võib teha veel 12 pulsilise alaldi, sel juhul pulsatsiooni peaaegu ei olegi. Vajab lisadrosselit (ühtlustusreaktor)
      iseasi on see et vastav trafo kaalub julgelt 150kilo ja peale. Alaldussillad pole midagi erilist, alla 100 amprised, isegi sundjahutust poleks vaja.
        trafot pole eesmärk panna mitte võimendisse, vaid point on ilma trafota seade, mis võtab matsu otse vooluvõrgust. seega enne silda on elukas ainult 3f kaitse
          muretse siis juba 50Kw IGBT ka ja ongi jube võim.
            Nullpunkt polegi vajalik kui kasutada ühepolaarset toidet ja sillas väljundit.
