ise teha pult ja sellega voluumi jne kontrollida?
    Tahax siis teha valmis puldi ja vastuvõtja, et näitex võimendil helitugevust regullida, võimu sisse-välla lülida ja ka sisendeid valida. Tavalist telekapulti ei taha kasutada, kuna see peab telekale mõjuma, võimu oma võimule.
    olex asi mõeldav ja teostatav?
    Lõppkokkuvõttes oleks vaja lihtsalt vaja puldist võimalik nupule 1 vajutades saada mingist loogikast kätte 1, nupule 2 vajutdads teisest loogikast 1 jne. Kõik muu jääb mu oma mängumaale. Et siis pult oleks minu käes, loogikad on võimu sees, võim on minust 5m kaugusel ja puldi ning võimu vahel juhet ei ole.
    Mingi IR teematsemine akkab vist tulema, või mis??
    kõige odavam ja lihtsam on kasutada vene komplekti KP1508ХЛ1 ja ХЛ2,heliregulaatorina saab kasutada teleri helivahesagedusvõimendit УПЧЗ-2.kui leida doonoriks mõni vana distantsjuhtimisega elektron,siis osad saab kõik sellest.
      Teleka puldil peaks saama aadressi muuta, siis ta telekat enam ei kamanda.
      Vastuvõtja teeksin mina PICiga.
        üks universaalne pult, selle võib mingi juhusliku seadme peale ära õpetada nii, et ta ei segaks muid kodus olevaid seadmeid. Siis üks mikrokontroller; omal vabal valikul kas pic, atmel avr või näiteks 8051. Ja kõige viimaseks tükiks nn digital audio processor. Täitsa olemas sellised kivid; enamus muusikakeskustes ja autoraadiotes on mingi variant sellest sees. Tavaliselt philipsi toode, sisaldab mingit sisendi mux'i, volume regulaatorit, bassi ja kõrgete regulaatoreid ja mingeid muid vidinaid tavaliselt ka. Juhitakse teda i2c siini kaudu. Lisame kõigele sellele veel mingi kasutajaliidese, näiteks paar nuppu, ja ongi eelvõim valmis.
          digitali viimane variant meeldis kõige rohkem.
          aga kas sellist asja oleks võimalik ka pildi peal skemina kujutada?
          väga popp ja noortepärane asi kukuks välja ja ka heade mõtete alla võiks ju sobitadagi??
          progemise jätaks teiseks etapiks, saax vaid hardware poole korda!!
          et olete käpad, teex asja reaalselt valmis?
            kas sellisest kivist olex tolkku: TDA7318
            data
            tevalos mingi 90 midagi, aga just see kaugjuhtimine on veri hevi!!
                näiteks selline jah.
                neid kive peaks olema umbes kümmekond erinevat. Kõgie odavam maksis umbes 60 krooni ringi aasta tagasi, kõige kallimad on üle saja krooni. Erinvate kividega saad natu erinevad regullimisvõimalusi, kuid üldiselt on kõik ikka sama.
                Vaata seal datasheedis lk3 joonist. Sealt saab kenasti aru, mida see kivi siis teha oskab. Põhimõtteliselt ees on multiplekser; siis tuleb juhe korraks kivist välja. Sealt võid ühendamisega kas selle multiplekseri ära jätta või siis saab sealt näiteks liiniväljundi teha (isegi olen muusikakeskustele sinna liiniväljundeid juurde ehitanud). Edasi tulevad helitugevuse ja tämbriregulaatorid. Need liiguvad mõlemal kanalil korraga. Peale neid tuleb siis 4-ks jagamine ja sealt saab sättida juba iga gain'i eraldi. Nende gainidega tehakse näiteks autoraadiotel balanss ette/taha ja vasakule/paremale.
                Kaugjuhtimiseks pistad mingi kontrolleri külge. Mina ise võtaks mingi atmeli attiny seeria kontrolleri (näiteks attiny2313), kirjutaks koodi c-keeles, kompileeriks avr-gcc'ga ja flashiks ponyprog'iga. Muidugi see on maitse asi, mõni võib valida pic+asm vms kombinatsioone. Alustuseks ürita i2c protokoll mingi funktsioonina ära realiseerida; informatsioon on kõik datasheedis olemas. Seejärel kui kontroller juba oskab vastavalt vajadusele midagi teha, saad juurde panna puldi vastuvõtu jne. Kindlasti uuri lehte www.avrfreaks.com, sealt saad ehk koodinäiteid.
                  võibolla saab ka siit väikse mõttetera: http://www.serasidis.gr/forums/forum_posts...D=19&PN=1&TPN=1
                  Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
                    Et siis võix ju asja isegi valmis teha. Kasutada saax seda ju 4 kanaliga võimu juures.
                    Eelnevalt olex olemas stereo CD-dekk signaali allikana, 4 võimendi kanalit, õppiv pult.
                    Kui prose ära osta, siis juppide külge lisamine ple ka mingi probleem.
                    Aga abi oleks vaja just õigete vastuvõtu elementide valikus, vastuvõtja juurde käiva PICiga ja PICi progemisega. Kes oleks nõus aitama?
                    Kui asja saax tööle, siis see oleks HEA MÕTE, rakenduse leiaks võimuehitajate vallas; ka UKU-d saax tuunitud veic mugavamax.
                    Päris hea proovile panek kõigile asjaosalistele ja suur rõõm ja rahulolu kui asi valmis saab.
                    Olete nõus aega kulutama ja tõeliselt laheda projektiga tegelema?
                      Miks mitte? Huvtav projekt. Kuid vaata ka seda: http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/index.htm
                        Üsna lihtne oleks ka maxim/dallase digipotekaga+pic/avr.
                        Sound processori I2C kivide juures teeb asja algajale keeruliseks just prosega juhtimine. Kui võtta eeskujuks mark hennesey eelvõim siis läheb projekti eelarve juba kallimaks kui valmis recieveri ostmine. Odav lihtne ja kvaliteetne oleks minuarvates ikkagi poteka stepperiga keeramine ja ülejäänud sisendite releedega juhtimine.
                        Ise olen nõus projekti vedajale andma kaks dallase stereo digipotekat katsetamiseks - ühe i2c ja ühe push button tüüpi.
                          Dallase pote on lihtsalt pote, tämbri regulaator jms. tuleb juurde keevitada.
                          Mille poolest on soundi kivi juhtimine keerulisem kui digipote tüürimine?
                            heakene küll.
                            aga kui teha selline lahendus:
                            vaja puldil nupule [1] vajutades saada teatud loogikast, mis on seadmes, kätte saada 1 ; lasen nupu lahti, tekib jälle sinna 0.
                            nupule 2 vajutades saama kontrollida teist loogika elementi.
                            jne, jne.
                            voluumikontrollid saab lahendada LM1036 (on yx tämbrikivi, millel korraga kahte kanalit haldab üks potekas, st et mitte stereopote vaid single one) abil. nende potede asemele lähex need : DS1809
                            ma panex need potede asemele, lülitid lahendax loogikatega. aga kuidas loogikaid puldist kontrollida, on küsimus omaette.
                            kivikese saax 19 eequga kätte.
                            aga kontroolimine??????????
                              kas tõesti on kontrolleriga tegemine liiga keeruline?
                              Mina võtaks mingi pisema atmeli kontrolleri, näiteks attiny2313 vms. Siis see audioprotsessori kivi ja ir vastuvõtja juurde (pmst sobib mingi girderi variant). Puldi vastuvõtu koodinäiteid on netis küllaga. Progeda sellele teatud koodide vastuvõtmisel juurde i2c protokolli arvestades selle digipote juhtimine ja ongi valmis. Ei ole vaja mingit asm'is jamamist, kogu see värk on võimalik c-keeles teha ja siis pärast ära kompileerida winavr'iga.
                              Endal praegu aega pole sellise asja tegemiseks, kuid ei välista, et suve lõpupoole võin ühe prototüübi katsetuseks valmis teha.
