ise teha pult ja sellega voluumi jne kontrollida?
    jah, mingi suva rc5 pult (kõik nad on rc5 enamasti, lihtsalt eri koode saadavad). Kui juba mingi olemasoleva teleka vms puldiga käima saad, siis võib alati teisele puldile ümber progeda, seega pult on kõige väiksem probleem.
      oki, akkan selle puldiga aretama. vaja vist veel seda PICi. Kui Felch viicib mulle esimese progemise ära teha ja kõrvaloles õpetada, siis programmaator on tal olemas, vist. aga mis veel puudu esialgu on?
        Aga tee ise: http://www.holger-klabunde.de/rc5send.htm
          esmalt, tänud felchile, tundmax ära mu "fantastilist" saksakeele oskust.
          oki, keelma ei jaga karvavõrdki.
          aga siuke vidin: vidi-vidi
          et siis peaks sellega olema võimalik kasutada ära puldist kolm nuppu, või yldse-kuidas just seda rakendama peaks viimaks ellu mu ootusi.
          ilgelt segaselt kirblasin kyll...
            1) sender=saatja. see asi mängib ise pulti ja saadab koode välja.
            2) katsetamiseks võta mingi pic16f seeria kiviga skeem, need on flashitava mäluga, st saab programmaatoriga kustutada ja uuesti kirjutada kui vaja.
            alustuseks võta mingi vastuvõtja ja ürita see saada tööle. Kasvõi üks led väljundiks ja proged ta siis ühele puldi nupule vastama. Päras siis juba saab igasugust kavalust teha; näiteks poogid kontrolleri kahele jalale i2c audioprotsessori külge ja lased tal i2c protokolli teha.
              aga just seda skeemikest ma tahaksingi saada: teen selle senderi valmis, mingi kolmese näiteks, ja ongu vaja seda, mis ledidele mõjuma akkaks.
                Sorry viitamast...Ma ei mõista samuti saksa keelt aga ideed sai sellelt lehelt kätte küll. Peale selle oskab sõber Google tõlkida: http://translate.google.com/translate?u=ht...Flanguage_tools
                Aga proovi siis minu koodi: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/IR-PIC/IR-PIC.zip
                Peaks kuulama RC-5 koode väljastavaid teleka pulte ja reageerima kanali nuppudele. 8 väljundit (port A). Väljund läheb kõrgeks, kui vastavat kanalinuppu vajutad. IR-vastuvõtja sisend läheb port B.0 -le. Samast mingi 10k takisti toitesse kindluse mõttes. Kvartsi ei ole vaja, ainult IR-silm ja PIC16F628.
                NB! Koodis võib mõni viga ka olla, ei saanud proovida kuna vastuvõtjat hetkel pole.
                Proovitud, töötab. Paha on see, et Port A,5 on ainult sisend ja ta läheb raisku. Võib ju Port B mõned koivad kasutusele võtta.
                  et vaja siis programmaatorit ju.
                  sellele picile.
                  kas selline sobix: see on vist korpusele DIL18
                  prog
                  sobix?
                  siis vaja veel lihtsalt pulti, seda proge sealt ja asi PCsse.
                    ICprog on hea programm, töötab küll. Serial porti käivad programmaatorid ei pruugi aga mitte kõige paremini fungata. Proovi järgi. Eriti raske on siis, kui sul uuem masin.
                    Mida sa PC-sse saata tahad? Siis võiks ju käsukoodi otse PICilt PC serialporti saata (lihtne koodi muudatus)!
                      ma mõtcin nii, et arvutist kood läbi progeja pici.
                      aga kuidas peax sis tegema?
                      kui com on paha, siis läbi mille?
                        Ei, COM ei ole paha. Lihtsalt mõnikord ei pruugi voolu jätkuda. Minul sai ta 16f628-ga hakkama küll, 12f629- puhul jukerdas. Proovi!
                        On ka selline progeja nagu ppwin. Käib LPT-sse ja tahab välist toidet. Soft samuti IC-prog. Selline tagavaravariant.
                          et asi hakkax ilmet võtma:
                          akkame kasutama COM-porti.
                          programmina ICprog
                          kivina PIC16F628
                          milline oleks see skeem, mis tuleb suruda pordi ja ir vastuvõtja vahele, kuhu ma pulist signasid saatma akkan?
                          sinna skeemi käib ju pesasse see pic, sest selle peab pärast saama ka välja võtta?exju, onju!?!
                          kas selle skeemiga saab asju ajama akata? seeskeem
                          kuhu peaks see ir vastuvtja minema?
                          mis ots millise com-pistiku koiva külge läheb jne?
                            nu kus te olete
                              Programmaatori skeem on ilmselt töötav, ei ole küll ise järgi proovinud.
                              IR vastuvõtja skeem on lihtne: silma väljund portB.0 külge ja toited peale. Väljundid on ju koodi alguses märgitud.
                                aga kas sul on mingi lihtsa progeja skeemi ka endal, mis töötab ja sobib PIC16F628 le?
                                siis oleks asi kindlam...
