helerohelise raami keerutaja :D
    SKEEM SKEEM SKEEM SKEEM SKEEM
    pmst see on siis kõrvaltvaates asi mida ma kavatsen teha
    oleks vaja et see roheline pulk liiguks ca 0.33 pööret sekundis
    pulga läbimõõt pn 3.333 cm
    materjali veel ei tea aga võiks olla midagi kerget
    puitu kasutada ei saa
    ja seda helerohelist asja peaks liigutama
    see on enamvähem vbla paarsada grammi
    niisiis
    mis mootor ja kuidas ühendada ?
    mac
    kui küsida tohib mis sellet tuleb ehk on parem õpetusi annda
      njaa
      ei tahaks eriti levitada inffi
      kuna asi pole veel päris kindel
      http://www.zone.ee/v2hjaweb2/launcer/launcer.jpg?2
      http://www.zone.ee/v2hjaweb2/launcer/rcketlauncer.jpg?2
      et siis need torud käiks ringi
      http://www.zone.ee/v2hjaweb3/joonis.jpg?2
      oleks kah lahe
      aga kust saada mootor
      ja kuidas hammasrattas kinnitada lati külge
      mac
        see on enamvähem vbla paarsada kilogrammi
        See nn "roheline asi" kaalub 100-200 kg või ikka 100-200 g
          Originally posted by &#045;kaur&#045;+Jun 10 2005, 22:20--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (&#045;kaur&#045; &#064; Jun 10 2005, 22:20)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-v2hja@Jun 10 2005, 22:58
          See nn "roheline asi" kaalub 100-200 kg või ikka 100-200 g [/b][/quote]
          kindlasti paarsada grammi
          3 35cm pikkust 10cm läbimõõduga halli kanalisatsiooni toru
          värvitud
          mac
            (y) up
            mac
              "Tuunitud" servo ei sobi? See, mis teeb täispöördeid. sellel on jõudu ja on aeglane ka.
                niisiis
                kuidas ühendada see servo latiga
                kust servo saada
                ja palju maksab
                mac
                  servo saad tevalost ~300.- või välismaalt ~120.-
                  servo kylge käib plastratas raadius-20mm sinna kruvid mingi kinnituse kylge ja selle oma laskeavade kylge. kuna aga laskeavad on pikad, siis tuleb kindlasti panna neile veel 1 lisatoetus (seda on vaja kõikide mootorite puhul tegelikult) see tuleks siis ise välja mõelda. juhtimine tuleks siis teha mingi kontrolleri läbi, sest servo tahab saada sisse pulsse mitte lihtsalt + ja - vaid + ja - ja signaa. kuhu lastakse pulsse 75-125 ms
