Elektroonilised ilmajaamad?
    Seoses tööga on vaja pidevalt teada kohalikke ilmastikutingimusi(välistemperatuur, õhurõhk ja õhu niiskus). Seega oleks vaja kohalikku ilmajaama,sest EMHI ilmajaamad jäävad ikka päris kaugele.
    Tevalos üks Velleman-i ilmajaam saadaval:
    Ilmajaam
    Sellega ainult see probleem,et andurid suudavad oma 433 MHz signaali saata maksimaalselt 30m kaugusele. Kardan,et seoses betoonist seintega ei jõua andurite signaalid mitte kuidagi meie siseruumideni (kuhu ekraan oleks vaja paigaldada). Üheks võimaluseks oleks kasutada andurite ühendust juhtmetega aga neid ei lubata pikendada üle 10m, mis on taas vähe.
    Ideaalis asuksid andurid hoonest u. 50 meetri kaugusel. Võimalus oleks vist andurite ühendamiseks kasutada ka telefonikaablis olevat vaba juhtmepaari.
    Oskab keegi midagi head soovitada?
    20+ aastat elfafoorumis
    Kas seda kaablit ei saa pikendada mis vastuvõtjast arvutisse jookseb?
      Mis formaadis info mööda kaablit jookseb? RS485 läheb vist kuni 1,2 km!
        Info ilmajaama n.ö. keskuse ja arvuti vahel RS232 kaabli kaudu. Kui panna ilmajaama keskus kuhugile hoone välisseina lähedusses siis lähima arvutini minev kaabel peaks vähemalt 20 m pikk olema (et selle saaks viisakalt paigaldada).
        Netist analoogsete ilmajaamade kohta infot uurides selgub,et tehakse ka suurema max andurite ja ilmajaama keskuse vahelise vahemaaga seadmeid (maksimaalselt 100m) aga neid vist kahjuks Eestis saada ei ole.
        WS-3600
        või
        WS2200
        See viimane variant tunduks iseenesest isegi kõige normaalsemana.
          Tevalo kaudu on saadaval veel kaks sellist ilmajaama:
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...&on=1&oe=1&oo=1
          Neist WS2500 tegevusulatus on kirjelduse järgi ka 100 m
            See WS2500 tundub päris asjalik olevat. Selle WS2500 kasutusjuhendis on mingist "repiiterist" juttu, mis võimaldab max vahemaad suurendada. On võimalik muidu seda "repiiterit" ka tellida?
              Ma arvan, et küllap leiab. Raske papi eest...!
              Kui ikka signaal tõepoolest pärale ei jõua, võtaks mina hoopis 2 MAX232 kivi ja paneks sabapidi kokku. Ongi RS-232 võimendi olemas. Lisaks vajad veel umbes 10 lüüti 10uF/16V (8 kividele ja 1 kumbagi toitesse).
              Toiteallikas +5V tuleb ka leida!
                Kui pikemat vahemaad vaja, siis mina keeraks selle rs232 hoopis rs485-ks ja siis teises otsas tagasi. Keerupaariga peaks 485 vist kuni kilomeetri levima, sõltub sidekiirusest muidugi. Kui ainult andmeotsi kasutatakse, siis on asi eriti lihtne. Ülejäänud otstele tuleks muidu ka mingi võimendus vahele panna vms.
                  Laskuge nüüd maa peale tagasi, inimene tahab 100 meetrit ja normaalse garantiiga asja.
                    Kõik hea aga RS485-kivid vajavad daata kulgemise suuna juhtotsa lülitamist! Lisaprose?
                      1-wire ja maxim dallas.
                      edasi saab siit : edasi
                        Kergitaksin vana teemat,sest probleem ikka aktiivne ja mõningad tegurid seoses kuuma suvega lisandunud.
                        Seega oleks vaja süsteemi, kus oleks: 4 temperatuuriandurit (üks välistemperatuur ja 3 siseruumide temperatuuri) + välise õhurõhu andur
                        Tuule suuna ja kiiruse ning sademete hulga mõõtmine ei ole oluline kuigi kui on olemas siis paha ei teeks!
                        Ühendus andurite ja infotabloo (või arvuti) vahel peaks käima juhtmetega (läbi seinte ei taha raadiolained just mitte hästi levida kahjuks) ja võimaldama anurite paigaldamiseks max umbes 50m kaugust.
                        Vajalik oleks andmete pidev salvestamine arvutisse,et oleks võimalik hiljem neid taas üle vaadata!
                        Oskab keeg midagi soovitada või mõnele firmale viidata,kes ehk sobivaid seadmeid pakuks!
                          piisavalt lihtne skeem, et ise kokku joota, soft on ka seal tasuta üleval:
                          http://www.vss.co.nz/new/gadgets/onewire.htm
                          Sinna taha tõmbad siis kõik andurid kokku. Igal anduril on oma unikaalne ID sisse kirjutatud ja seepärast saab nad kõik ühe liini külge ühendada.
                            Sellel võib 50 meetriga probleeme tekkida.
                            Kas 1wire õhurõhu ja niiskuse andureid ka on?
                              Ei tea, kasutan ka yhte 1-wire temoeratuuriandurit. Enda skeemi juures oli m2rge, et 1 juhtme otsa v6ib panna neid yle 100 ning pikkus ka vist v6is 100m olla keerupaariga. Suurte temperatuuride juures soovitati parasiittoite asemel lisatoidet, muud midagi. See vist oli see Praktilise Arvutikasutaja skeemi j2rgi.
                              Ja 1-wire vist isegi oli need r6hu ja humidity andurid olemas, see viimane kohe kindlasti. Dallasel oli vist terve komplektne weather station (temp, sademed, tuule kiirus, suund, 2kki midagi veel)
                              |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
                              Kõik õhkrelvadest: www.Field-Target.ee.
                              Airguns.ee - Eesti ainuke vaid õhkrelvadele pühendatud foorum!
