Stun Gun
    Vs: Stun Gun
    ei jäta rahule..tahaks enne tesla coili mingi sellise aparaadi ka ehitaja ja see jäi silma.
    seega see E variant ei kõlba jah?
    ehk tead öelda kus kohast(mille seest,kellegi käest) saaks õiget ferriit U-d?
      Vs: Stun Gun
      soovitan alustuseks ikkagist railguni.
        Vs: Stun Gun
        niih,sain väheke targemaks mähiste alal ja nüüd järgmine küsimus:
        see ferriitpulk,kas selle diameeter võib olla suurem?
        mida diameeter mõjutab ja kuidas peaks toimima,et väljundvool ikka õigeks jääks?
        või on ainule varialt otsida 8mm diameetriga ferriiti?
        ei leia kuskilt piisava suurusega ferriiti..
        muidu üks on 8mm suurusega aga see jääb napilt väikeseks(kogu traat ei mahu vahele ära).
        viitsimist on mul küllaga,detailidest jääb puudu.
        viimati muutis kasutaja ivar130; 22 October 2006, 20:22.
          Vs: Stun Gun
          nii,nüüd on asi niikaugele jõudnud, et on raha tekkinud mähisetraadi jaoks..
          ja siit ka küsimus:
          kui palju 0,15mm mähisetraati peaks ostma, et saaks need 5k ringi ära tehtud?
            Vs: Stun Gun
            Esmalt postitatud ivar130 poolt
            ...küsimus:
            Mõnedes raamatutes, kus trafode arvutustest juttu, leiab ka sellise alateema nagu "mähiste mahtumine aknasse" vmt. Kasuks võib tulla ka mõni tabel mähisetraatide andmetega (läbimõõt koos isolatsiooniga vmt.) et arvutada keeru keskmine pikkus. Korrutades seda keerdude arvuga, saame kogupikkuse. Siis jällegi tabel abiks, kuipalju (kaaluliselt) mähisetraati vaja läheb. Mõningane reserv ei teeks paha, et hiljem jätkama ei peaks kui puudu tuleb.
            Mõnest raamatust ja mähistest on juttu ka teemades:
            viimati muutis kasutaja fre; 16 December 2006, 18:56.
              Vs: Stun Gun
              Palju aega möödas, käisin klassiga reisil ja leidsin poe, kus oli müüa selline aparaat.
              Ostsin ära, sai proovitud mida läbistab mida mitte jne, kuni hetkeni, mil enam sädet varraste vahel polnud(kruvikeeraja või mõni muu metallist eseme lähedale panemisega pisike säde tekkis).
              Häält oli kuulda küll, et kuskil see kõrgepinge on(korpuse sees).
              Võtsin lahti ja seal on 2 klemmi(mingi 1mm vahega), ja nende vahel see säde siis ongi.
              Et mis aparaadiga juhtuda võis ja kuidas korda saada?
              2 pilti ka siis sisust:
              teisel pildil noolega märgitud, kus see säde on..
                Vs: Stun Gun
                Proovisin ise ka naljapärast kiiresti sädememasina teha.Kasutasin sg3525 kivi ja mosfete lülititeks.Trafo kerisin kiiresti kokku ja sek mähistele ca 500 keerdu,aga asi hakkas sees yle peksma ja läks hõõguma seal.Liim oli ka tglt kuivamata jms.Ahjaa ja toiteks kasutasin arvuti toitekat niiet sealt tuli päris kõva power(nii 50W vast) ning jh kenasti süütab.Pinge võis vast 1000-1500V kanti olla vast.
                A muidu viimasel vastajal soovitaks asi samuti mingi isolatsiooniga (ntx mõni dielektrik liim) sädelev koht kinni valada ja vadata,mis siis teeb.
                otsija
                  Vs: Stun Gun
                  see vahe,kus sädet lööb on "spark gap".
                  e: pildi peal mähise ees,noolega näidatud.
                  e2:et mis põhjustab seda,et ülelöök ei toimu mitte õigete kontaktide vahel,vaid spark gapis?
                  viimati muutis kasutaja ivar130; 29 April 2007, 17:43.
