1.6kW inverter
    1.6kW inverter
    tere oleks küsimus kuidas teha 1.6kW inverterit mis tõstaks 12v pinget /230v pingeni. Kuidas seda teostada kas keegi aitaks leida skeemi.
    kardan et transid lähevad väga kalliks ~300/tk, kadudele läheb vähemalt 500W ja trafo peab ka hirmus olema. arvan et ettevõtmine ei tasu end ära
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
      no kuule kui asi maksab poes 10000.- ja trafo on mul saada oleneb muidugi millist selleks vaja on?
        Kui väljundpinge kujul pole määravat tähtsust(sh. impulss), siis on variant, mida kasutatakse laialdaselt analoogsetes seadmetes, muundada pinge esialgu alalispingeks (muundussagedus kümned kHz-id, saadav alalispinge nt. +170V) ning siis vastastakt lülititega(transistoritel ikka) muundada see vahelduva polaarsusega impulsspingeks(peaks olema ca. 340V amplituudiga, efektiivväärtus sealt 170V, kuna pole sin pinge), lülitussagedus 50Hz.Kui aga on vaja kindlalt sin pinget, siis asi keerulisem.
        Olen ise korra piilunud 1,5kW inverteri soolestikku.Seal oli siis 5 pingemuundurit(+12V-> +170V), igaühes 2 transistori muundustrafo õla kohta.Muundurite väljundid olid paralleelis.Lülititransistorite arv lõpus oli 12 transistori õla kohta.
        Projektide pildid
          aaa ok nii jutu järgi on asjast väga raske aru saada kas oleks võimalik saada kuskilt skeemi (ise ei leidnud)
            Põhimõtteliselt oleks võimalik skeem ise kokku panna üksikutest plokkidest(esialgu väikese võimsusega, nt. 150W).Hiljem juba kogemuste põhjal suurema poole liikuda.Kohe sellise võimsusega seadet valmistada on praktiliselt võimatu.Siiski veel kord küsimus: kas väljundpinge kujul on tähtsust?
            Projektide pildid
              väljundpinge peab olema sama mis võrgupinge ca. 230v vahelduvpinget
                ta mõtles et kas tahad puhast siinust või sobib ka kandiline
                * Toitelüüdid
                * Elekter
                * Kõrvad
                * Naabri närvid
                  mis vahe neil on?? Mul oleks vaja panna sellega tööle mõni tööriist nt trell, ketaslõikur, trimmer jne
                    kui sa neil vahet ei tee siinus või kandiline pingekuju siis pole ju üldse mõtet ehitama seda hakatagi.
                      kui jutt vaid tööriistadest, siis neis kollektormootor ja ka alalisvool sobilik. sel juhul vöiks nagu DC/DC muundurist rääkida. skeem igatahes oluliselt lihtsam inverterist.
                        Selge on see,et mingi paarisaja krooniga sa seda asja valmis ei ehita.Sinu jutust järeldub,et sul on tarvis vahelduvvoolu seal,kus elektriühendus puudub.Antud situatsioonis vaataksin mina hoopis bensiinimootoriga generaatorite poole.Arvesta seda,et kui akust sellist võimsust ammutada,siis on aku üsna kiiresti tühi.
                          aku on üsna kiiresti tühi küll aga selleks on tuule generaator aga see kahjuks annab välja ainult 12v see mõeldud akude laadimiseks.
                          täpselt nii.
                            No selge...Arvestades seda, et max võimsusel tarbiks see seade ca. 135A voolu +12V pealt.Ma ei usu, et see tuulegeneraator 2kW võimsust arendab.Pealegi on 12V aku laadimiseks pisut kõrgemat pinget ka vaja(vähemalt 14...15V) ning see pinge ei ole kindlasti stabiliseeritud.Kui nüüd ise seda inverterit valmistama hakata, siis tuleks arvestada ca. 6000.- eelarvega vähemalt(radiaatorid ise juba lähevad maksma <1500.-).Kui ikka pingete kujudel ka vahet ei tee, siis pole lootustki sellist asja ette võtta.Muidu vedelkütusega generaator oleks sobiv alternatiiv.Tegelikult oli mul juba varem kahtlus selle seadme mõttekuses h34r:
                            Projektide pildid
                              Kaevan suts vana teemat üles...kuid huvitav oleks teada kuidas teemaalgataja olukorra lahendas?
                              Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
