läpaka aku asendus portsu AA akudega
    tere, vaja siis vanemat sorti läpakale toidet, tegemist hp omnibook xe2 mudeliga. aku 14.4V ja 3600mAh. aku suuruse poolest mahutab 20tk AA akut, ehk rohkemgi, vana sisu kakub välja muidugi. Et kas selline asi toimiks, algul 10tk AA-si jadamisi ja siis hiljem veel 10tk paralleeli?
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    Niimodi on võimalik akut taastada küll. Tuleb aga muidugi täpselt samat tüüpi elementidega asendada.
    Isegi osad firmad pakuvad selliseid taastamisteenuseid.
    http://www.renovaar.ee/
    Igal plussil on omad miinused
      helistasin just sinna ja tüübe ütles et ei ole võimalik, et hp paneb näkku akude tootmisega ja elementide asendus pidavat midagi metsa ajama. samas pakkus uut akut 1800.- eest
      * Toitelüüdid
      * Elekter
      * Kõrvad
      * Naabri närvid
        Huvitav mis seal hp akudel siis teistmoodi on? Jälle mingi kaval kiip sees?
        Muide hp tindiprinterikassettidel on samuti mingi kiip mis välistab kassetti ise täitmise kui see tühjaks saab. Samuti kui tindikassett on täis aga on möödunud kiibile salvestatud kõlblik kuni kuupäev siis kassetti enam kasutada ei saa.
          Pole probleemi. Uurid välja, mitu elementi on sees ja kui mõõtmetelt AA akudest veidi suuremad, pane samapalju AA akusid.
          Testitud. töötab. Compaq contura 410 peal. Peab 3 tundi.
            Näis mis HP oma akudes peidab, praegu pole läpakas minu käes
            * Toitelüüdid
            * Elekter
            * Kõrvad
            * Naabri närvid
              Alternatiivlahendus võiks olla veel välise akupatarei ehitamine ja selle väljundi siis toiteploki pessa toppimine.
              Btw, kas "kiibi arust vananenud akusid" ei saa arvutis laadida või ei lähe masin nende pealt käima ?
                mingis teises teemas oli et kiip ei lase aku pealt arvutit käivitada. pliiaku sobib ka sinna? leidsin mõõtude poolest sobivad pliiakud tevalo valikust muidu.
                * võrgutoitel toimib igatepidi
                * Toitelüüdid
                * Elekter
                * Kõrvad
                * Naabri närvid
                  Pliiaku töötab väga hästi. Peab üle 5 tunni. Thinkpad 310 ühendasin laadija pistikust. Thinkpad 600 ühendasin aku pistiku klemmide peale.
                  http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=7797
