Tahaks autos CD pleierit kuulata aga võtaks voolu sigareti süütajast ... Millist adapterit seal kasutama peaks? Skeemid, detailid?
12v --> 4,5v?
;D lihtsam on ehk ikka paar detaili kokku joota kui sellist tööd hakata tegema. 9v jaoks isegi leidsin skeemi http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/car912.htm
kiviga LM317 saab teha. Kaks takistit lisaks vaja. Tevalost saab. Datasheet arvutustega ELFA lehelt
http://www.elfa.se/pdf/73/731/07312077.pdfElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Täpsemalt siis http://www.hot.ee/qwerty009/regulaator.htm. Seal tõesti kõik puust ees ja punane.Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Pleieril ükspuha kas 4,5v või 5v. Tuttuus patarei võib anda ka kihu rohkem pinget välja, kui 4,5v ,seega võta pinge stabilisaator 7805 soovitav korpuses T220. Kui nüüd vaadata kivile otsa nii, et väljaviigud jäävad allapoole ja kivil olevad kirjad sinu poole, siis nummerda mõttes väljaviigud nii, et vasakpoolne on nr 1, keskmine 2 ja parempoolne nr 3. Nr 2 jääb massiks, maaks miinuseks või GND-ks,kuidas sul meeldib teda ainult kutsuda. Nr 1 külge tuleb sul sigaretisüütajast +12v ja nr 3-st on väljund 5v. Pinge silumiseks lisa ka elektrolüüt kondensaatorid. See tähendab, et väljaviikudest nr 1 janr 3 lähevad konded maha ehk väljaviigu nr 2 külge. Kondede + läheb väljaviigu külge ja - massi. Ja ongi kõik. Kui peaksid Tevalost jupid ostma , siis võibolla on müüjal ka paberil skeemike olemas, mis kinnitab minu juttu.See stabilisaatori kivikese maksumus jääb kuhugi 10-15 krooni vahele. Head tinutamist.
Pleieril ükspuha kas 4,5v või 5v. Tuttuus patarei võib anda ka kihu rohkem pinget välja, kui 4,5v ,seega võta pinge stabilisaator 7805 soovitav korpuses T220. Kui nüüd vaadata kivile otsa nii, et väljaviigud jäävad allapoole ja kivil olevad kirjad sinu poole, siis nummerda mõttes väljaviigud nii, et vasakpoolne on nr 1, keskmine 2 ja parempoolne nr 3. Nr 2 jääb massiks, maaks miinuseks või GND-ks,kuidas sul meeldib teda ainult kutsuda. Nr 1 külge tuleb sul sigaretisüütajast +12v ja nr 3-st on väljund 5v. Pinge silumiseks lisa ka elektrolüüt kondensaatorid. See tähendab, et väljaviikudest nr 1 janr 3 lähevad konded maha ehk väljaviigu nr 2 külge. Kondede + läheb väljaviigu külge ja - massi. Ja ongi kõik. Kui peaksid Tevalost jupid ostma , siis võibolla on müüjal ka paberil skeemike olemas, mis kinnitab minu juttu.See stabilisaatori kivikese maksumus jääb kuhugi 10-15 krooni vahele. Head tinutamist.) . Takisti olgu vähemalt kahe vatine. ja sellest ja järgnevast lüüdist, mis vastu maad on ka niipalju kasu, et filtreerib süütesüsteemi/generaatori häired välja.
