Probleem Eltax kodukino süsteemi transistoriga!
    Tervist!
    Kodukino komplekt siis selline: http://www.eltax.com/eltax/index.php?item=...5a3b8db2e9d50ed
    Mure järgmine..sättisin bassi kõlari juhtmeid pasiiv subwooferi külge ja otsad läksid kokku ja kärssa tuli.Tulemus kõik kanalid tunduvad okey kuid subwooferi kanal tumm..nagu naelaga sügatud kõrv
    Kivi mis läbi põles JM37AT LM4755T
    Tevalos müügil LM4765T mis mulle ei sobivat...ja analoogi väidetavalt eestis leidu...mida teha??Või on siiki võimalik asendada kivi millegi sarnasega?
    ma jätaks siia LM4755 kivi spetsi
    http://www.national.com/ds/LM/LM4755.pdf
    äkki keegi targem oskab analoogi pakkuda...
      ühseõnaga siiki mitte?
      Olen nõus ka teatud kompensatsiooni pakkuma :P
        Analoogi ei tea.
        Võimalik, et remonditöökodades liigub seda kivi.
        LM4755T-d müüb Digi-Key, kuskilt on kõrva jäänud, et eestis esindab neid endine A-Kaabel, nüüd YEInternational.
        Digi-Key'st otse tellimisel on transpordikulu ümmarguselt $100.
          Originally posted by andreie@Jul 3 2005, 09:31
          Analoogi ei tea.
          saatsin neile kirja..eks näis mis räägivad...uurisin ehk on läbi "Yei" asja odavam tellida...pääsuke kivi ja transpordi peale kulutada ei oleks nii tragaailine..aga kui hind üle selle kipub minema siis targem resiiver ja divx mängija soetada...
          tänud vihje eest...
            Olen Digikey kaupa tellinud just läbi A-kaabli. Teevad ära küll, transa tasu oleneb ilmselt kogu tellimuse (kõik tellijad kokku) suurusest. Lausa tappev just ei ole. Kaks X-sagedusega madalas korpuses kvartsi läks kokku 70 raha.
              Originally posted by MeoR+Jul 3 2005, 12:13--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (MeoR @ Jul 3 2005, 12:13)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-andreie@Jul 3 2005, 09:31
              Analoogi ei tea.
              Digi-Key&#39;st otse tellimisel on transpordikulu ümmarguselt &#036;100.
              tänud vihje eest... [/b][/quote]
              Ise arvan, et lihtsam on tellida mingi suvaline sobiva toite ja võimalikult väheste väliste komponentidega odav kivi ja ta sinna külge aretada. 11w pole ju mingi eriline võimsus...
              &quot;Computers in future may weigh no more than 1.5 tons.&quot;(Popular Mechanics, 1949)
                ma isiklikult arvan et nahui see suub võta selle sisend ja ehita takka mingi julmem suub ongi proble lahendatud...
                  sain juba kivi asjus YeiInternationaliga jutule
