arvuti
    arvuti
    Häda selles,et vanamees mul täielik koi iga üleliigset watti nutab taga.kui keegi oskab ütelda kui palju arvuti tarbib tavaolekus muusikat allalaadides(monitor koguaeg väljas)ja peale laadimist,kui ta stand by peale läheb.ok aidake selgusele jõuda....
    otsija
    einoh sa kohe ei või märkida kas on mingi 300mhz cellu või 3ghz p4 :angry:
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
      Väga ümmarguselt 100W.
        300mhz cellu - 20W
        p4 3ghz - 70W
        + mobo koos mäluga - 10W
        + kõvaketas - 10W
        + dvd/cd - 10W
        + geefoors 6xxx - 50W (kui ajab mingit 3d-d läbi nagu screensaver )
        * Toitelüüdid
        * Elekter
        * Kõrvad
        * Naabri närvid
          Voolutarve oleneb ikka päris suuresti arvuti raudvarast. Ligikaudse voolutarbe saad kui uurid välja kuipalju miski osa voolu tarbib ja liita need. Kui ei viitsi arvutit lahti kangutaga otsi googlega kalkulaator ja märgi ära seadmed. Üks kalkulaator aadressil http://www.jscustompcs.com/power_supply/ (sellele kalkulaatoriga saad võimsuse vattides. lisaks peab liitma ka monitori tarbe)
          Kõige täpsem oleks aga võimsuse väljaselgitamiseks kasutada vastavad mõõdikut. Näiteks http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...#!76-481-16
          Igal plussil on omad miinused
            ütle lihtaslt, et toiteblokk näit. 300W ja siis ytledki, et max mis tarbib 300w ... Mina ütlesingi niimodi... jäid uskuma
              Jajah, kusjuures paljud arvavad ,et kui raalil on 300W toiteplokk siis niisuur see arvuti võimsus koguaeg ongi. Isegi energiatarbe (kWh) ja võimsuse (W) aetakse tihtipeale sassi.
                seoses sellega tuli meelde vaidlus klassivennaga, ta oli endas nii kindel et arvuti ei võta eales üle 10W voolu ning monitor ka mitte üle 50W. püüdsin talle seda selgeks teha aga ikka jäi oma arvamuse juurde. See fakt ka et toiteka peale 300W kirjutatud oli ei kõigutand teda. Kuidas ma talle seda selgeks teeks?
                * Toitelüüdid
                * Elekter
                * Kõrvad
                * Naabri närvid
                  Selle toiteploki peale kirjutatud nr.-i järgi pole vaja mingeid järeldusi teha.Tavaolekus ehk 100W võimsust ammutab(keskmine arvuti); sõltub see ka arvuti protsessori koormusest programmitöötluste näol.LapTop-idel on see loomulikult vähem.
                  Projektide pildid
                    Vea kihla suurema summa peale.
                      aaa selge mul on saan 333 MHz ne seega tarbib vähem kui kõvemad pillid..
                      otsija
                        kui musa tõmban siis töötab ainult kõvaketas edasi muu lülib välja,kui et kasuta(kõrvalketas ja cd rom id)palju siis imeb. Ja üleüldse palju tal see loomulik tarbimine on,kui väljalülitatult seinas on.(toiteplokk ei ole käsitsi väljalülitatav).JA stand by korral lülituvad ju kõik lisaseadmed välja või eksin.vähemalt arvuti jääb peaaegu täiesti vait
                        otsija
                          standby-s on paar watti, see nagu ei aja voolumõõtja ketastki ringi käima. aga nö idles võtab su masin miski 30-50W
                          * Toitelüüdid
                          * Elekter
                          * Kõrvad
                          * Naabri närvid
                            Pakud huupi, või on mingit alust kah?
                            TT 360 ja 2500+ masin võtab off asendis 20W.
                              suht huupi jah, component pro toide annab 5+ toidet nii palju välja et optilise hiire LED põleb 24/7. kui nii jätkavad siis jah võtab stby-s paarkend watti küll
                              * Toitelüüdid
                              * Elekter
                              * Kõrvad
                              * Naabri närvid
