arvuti
    Aga kas ära mõõta ei saa tarbimist. Ampertangid on suht lihtsalt leitav instrument. Saad kõige tõepärasema tulemuse.
    Andres
    Lugupidamisega
    Ank
      Tegelikku tarbitavat võimsust võib väga lihtsalt arvutada
      elektriarvesti järgi. Praktiliseks kasutamiseks on tuntud
      valem:
      Kood:
         3,6 * N
      P= ---------
         t * Na
      kus
      P on võimsus W-des
      N - kettapöörete või LED-i vilgatusintervallide (lugeda 0, 1, 2, 3, ...) arv
      t - mõõdetav kestvus sekundites
      Na - arvesti kettapöördeid või LED-i vilgatusi 1kWh kohta (arvestil kirjas)
        yhesõnaga iga arvuti võib võtta jubedalt voolu kui sinna lisaseadmeid kylge haakida (ka väljalylitaltult ATX ju) , prosede võimsuse kohta saab inteli kodukalt infi, mina näitex loobusin sundjahutustest mitte elektri vaid müra pärast, aga ma pakun et see lahkakas vent mis toiteka all oli võttis parasjagu voolu, samas on olemas softid mis käsevad proselt kasutada neid ressursse mis vähem sooja kytavad (kellajate lemmikud) , a samas soojus on energja ja seda võetaxse elektrivõrgust. näiteks mul on arfis 4x40W võimendi, nu ja kui kuulata muusikat põhjas siis võtab see ka ju päris palju voolu. Paljud tänapäeva digikad oskavad ennast usbst laadida näiteks. seega kes aga vähegi tahab võib ju ka P4 ajada sama võimsuse peale kui mõni p2
          Sõltuvalt emaplaadist on olemas sellised huvitavad programmid, millega saab arvutit töötamise pealt "kellata". Kasutan ise ka sellist, nimega 8rdavcore. Saab panna näiteks, et kui protsessori hõivatus on vähem kui 30% vähemalt 15s, siis läheb FSB alla ja prose volt ka alla. Lisaks StopGrant käsk ja minu originaalis AMD Barton 2500+ temp läheb ventika väga aeglase ringikäimisel suvel 32C' -peale(voolutarve originaaliga võrreldes palju väiksem, muidu oli prose temp. mingi 56C&#39. Suurema hõivatuse korral läheb volt ja FSB üles ning tehtud temperatuurile reageeriv ventilaatorite süsteem hakkab ise automaatselt kiiremini ringi käima/jahutama. Algul oli palju nikerdamist isetehtud jahutussüsteemiga, kuid see on väga mugav. Videokaart ja kõvaketas on ka suured vooluneelajad, eriti uuemad. Videokaarti saab ka sättida.
            isekellamine sõltub sellest kas emaplaat toetab seda ja miskipärast kaldun arvama et selle tüübi cellut ei saa nii panna ise klokkuma. ja videokaart saab töötada nö kahes modes, esimene neist on 2d ehk piksli baasil töödeldakse asju, st windowsi desktop, hiir, sellisel juhul võtab video vähe voolu (1-10W), teisel juhul aetakse läbi 3d-d ja siis teeb videokaardi core paljupalju rohkem tööd ja siis võtab ta palju voolu (30-60W) ja nüüd uue kaksikvideokaardi lahenduse SLI-ga on võtavad mõlemad kokku ~100W
            Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
            * Toitelüüdid
            * Kõlari kummilõdvik
            * Elekter
            * Kõrvad
            * Naabri närvid
