555 timeriga probleem
    Tegemist siis kahe 555 timeriga ning mure seisneb selles et ühte vaja rakendada kui sisend on "1"(toitega ~ võrdne) ja teist kui sisend on 0. Muidu poleks muret, aga mõlema juhtimine toimub sama juhtmega .
    On kellelgi midagi lihtsat ja head välja pakkuda?
    Harilikult kasutatakse selleks valmis loogikalüli - inverterit. Selle võib ka ühest transistorist ja kahest takistist koostada, ÜE lülitus teatavasti inverteerib signaali. Vaja ainult jälgida et transistor hakkaks tööle võtmerezhiimis (suletud-avatud).
    P.S. timer on eesti keeles taimer.
      Hea oleks kui aitaksid skeemiga mis toimib - toitepinge 12v ning transisna kasutasin bc547, olen erinevaid lahendusi proovinud, aga ei saa asja käima usaldusväärselt
        Taimeril on 4. koib (reset) mis peab olema toites et kivi käiks. Ühenda juhtsignaal nt. sinna.Teist kivi saab sama traadi kaudu kamandada kui juhtimine anda tema toitemaale.
        Kui sisend on 1, töötab esimene kivi, teine ei saaa toidet. Kui 0, saavad küll mõlemad toidet kuid esimene on reseti kaudu blokeeritud.
        Võimalik, et pead lahtisidestavaid dioode kasutama.
          Kasutan neid sisend signaali pikendamiseks, seega toitega mängida ei saa ja tavaolekus on sisend lõpmatu takistusega (lahtine juhe).
            Kirjeldan siis inverteri skeemi...
            Sisend. Signaal sellele esimese taimeri (mida siis kaugemalt juhitakse) sisendilt ehk 4. viigult. Sisendist 100kΩ takisti kaudu n-p-n tüüpi transistori baasile. Transistori emitter "maha" (toite üldmiinusele, taimeri 1. viik). Kollektor 10kΩ takisti kaudu toite plussile. Kollektor on ka inverteri väljundiks, sealt läheb otse teise taimeri 4. viigule. See saab siis inverteeritud signaali. Teise taimeri töö on lubatud selle 10kΩ takisti kaudu siis kui transistor on suletud (kui baasile tuleb nullnivoo) ja keelatud siis kui transistor on avatud.
            Head pusimist!
              aga viimase postituse järgi teha siis 2. jalg mõlemil taimeril maha viies on mõlemad rakendunud ja kui sisendisse "1" anda ei rakendu kumbki lihtsalt saaks ühe taimeri viite varem ära lõpetada.
              Kuid kasutasin sama asja juba algselt ühe taimeri sisendis, kuid probleem oli sisendite kokki viimises, nii et süsteem säilitaks normaalse töö (ntx juhtus vahel et peale ühe taimeri viite lõppu, rakendus kohe teine täiesti lambist).
                Ilma skeemi nägemata on raske aru saada...
                Kui seal midagi "lambist" toimub, kas võimalikud liini- ja toitehäired on ikka shunditud-filtreeritud? Kui miskit jäänud taimeri tööpõhimõtetes arusaamatuks, vaja veel eraldi uurida...
                  Taimeri kasutuses otseselt pole probleem, vaid nende kahe ühtseks süsteemiks liitmine. Asi saab toite auto akult (autos kasutusel) ning toiteahelas on üks 1000uF konde, üks 0.1uF ning jadamisi diood. Vast siinkohal lihtsam ikka ise natuke veel pusida ja proovida .
                    Taimerite 5. koibadelt panid konde maha? Häirete vastu hea, eriti autos!
                      Jap see sai kohe tehtud
