Tahaks niisama küsida, millega saaks BC547B asendada...kui üldse saab...
BC547B asendamine
Kuskil asendustabelid olemas. Abo raamatus ja netis ka kuskil. Oleneb, kus see trans on ja tal vist kui mu mälu ei peta, siis kol.vool 100mA. Et olenebki, mis parameeter tähtis sul. Siis vaata lihtsalt vene transse, et millisel võimalikult sarnased parameetrid. Kui kuskil skeemis rajad ja augud ees, siis võib tekkida probla vene transi sisse suramisega. Et õiged jalad läheksid õigetesse aukudesse.
Vs: BC547B asendamine
Küsiks ka: kas seda transi ''BC547B G36'' võib asedada ''C547B W40''?
Põles Welleman võimendis maha koos suurte trantsidega ja täpset isendit Oomipoes kohal polnud.
Sai ka suured asendatud ''TIP 142 G36'' - ''TIP 142 MAR 621'' ja
''TIP 147 G36'' - ''TIP 147 MAR 530'' ?
Võimendi töötab korralikult aga suured transid ja dioodod kuumenevad võimsalt, isegi siis kui kõlli taga pole?
Võib küll nii asendada. Kuumenemine tuleb vist liiga suurest tühijooksuvoolust. Seda saab reguleerida. Skeem on?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud felch pooltVõib küll nii asendada. Kuumenemine tuleb vist liiga suurest tühijooksuvoolust. Seda saab reguleerida. Skeem on?
Ei ole pihta saanud, kust tuleb mõõta(kas sealt, kus kiri: ''Bias current(cold)10-15mV overR19'') ja kuidas reguleerida? Peavad siis kõlarid ka taga olema?
Kolmest ostetud võimendi komplektist kaks hakkas korralikult tööle, aga kolmas lendas lühisesse(hävis: T8(TIP142),T7(TIP147),T4(BC547B)(uue vahetasin jahutus radika küljes olevaga ära(T6), R19 ja R20). Võtsin osad töötavalt komplektilt ja töötavale panin uued osad. Nüüd siis uute osadega temp. probleem
Selle taki pealt mõõdadki pinget. Veel parem oleks panna sinna järjest ampermeeter. Reguleerid potega RV1.
Enne aga veendu, et väljundis oleks nullpinge ja et võimendi ei võnguks (kõrgel) sagedusel. Võnkumine võib samuti kuumenemist põhjustada, ka maha põlemist. Seda ei pruugi helis isegi kuulda olla. Näed ossiga.
Võnkumise vastane ahel on C6/R10.
Tühijooksu reguleeriti ilma koormuseta.
PS. Kas T6 ei peaks olema väljundtranssidea radikale kinnitatud?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud Matrix75 pooltVõimendi töötab korralikult aga suured transid ja dioodod kuumenevad võimsalt, isegi siis kui kõlli taga pole?
