Dimmer
    Dimmer
    Mure siis selline et mul sai üks dimmer (*ANY* D610CB Series 192 6x2,5 kW) Voolukõikumise tõttu liiga.(ülepinge)
    Aga ma pole eriti tegija elektroonik, tahaks asja korda teha aga ei tea kus peaks alustama.
    Kui keegi oskaks öelda kus sellisele asjale skeemi saada oleks ka tore.
    Esiteks vaata kas tal kaitse on ja asenda kui tarvis. Siis mõõda üle sümistor (lühis? asenda vajadusel). Kui muud komponendid silma järgi terved, pane toide peale.
    NB! Seal võib olla mingi 400V elektrolüüt. Kui on ja kui pealt punnis, vaheta ja kontrolli alaldi dioode ka (lühis?).
      Tavaliselt on enamus dimmereid suht analoogse skeemiga. Eraldi võid näha juht- ja jõuosa, nende vahel on eraldusbarjäär. Tavaliselt kipub olema eralduseks siis toitetrafo ja optronid.
      Kõigepealt alustame sellest, et kas on kõik kanalid pimedad/põlevad või ainult üks? Kas asi üldse mingit elumärki annab, st toiteindikaator põleb jne. Kui mitte midagi, siis tuleks alustada toiteosa kontrollimisest - kaitsmed jne.
        kaitse nägi suht naljakas välja traat oli just kui kõrbend aga ta lasi läbi ikka.
        Faasid tulevad peale küll aga mingi kindla kohani ainult.(faaside indikaatorid põlevad) Aga nö. juht blokk ei saa voolu. Näiteks jahuti ei tööta. ja kanalite indikaatorid samuti ei põle.
          Ilmselt siis toiteosa. Pead hakkama näpuga mööda skeemi järge ajama.
          Toiteosal võib ka oma kaitse olla.
