Kuidas on kõige parem ühendada kahte poolt trükiplaadil nii, et tulemus oleks ilus. siiamaani olen ma mingi juhtmejupiga seda teinud ja noh ei ole just kõige ilusamad need pulgad seal. kuidas oleks seda parem teha? Millist moodust te kasutate.
2 poolsete plaatide yhendamine
mina üritan plaadi niimoodi optimeerida, et läbiviigud jääksid mingite komponentide jalgade juurde. Suhteliselt hea variant on üritada ühele poole plaati panna vertikaalsed ja teisele poole horisontaalsed rajad ning siis edasi optimeerima hakata. Kui aga ikka vaja läheb läbiviiku ühendada, siis tavaliselt on kuskil mingi komponendi otsast ära lõigatud traadijupp, mis sobib sinna auku suurepäraselt.
Kood:___/|\___ ___ | ___ \|/
PS: paremini vist koduste vahenditega ei saagi...
EDIT1,2,3,4,5: parandasin kujundit
EDIT6: jõuti ette juba
EDIT7: parandsin kujunditTransistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
Originally posted by andreie@Jul 26 2005, 13:16
KaruTEC kunagi kirjeldas enda kasutatavat meetodit mälu järgi umbes nii: traat läbi, ühelt poolt kinni tinutada, teiselt poolt kinni tinutada, tangidega ülejääk ära lõigata. Päris hea meetod onTransistor - Seadeldis, mis kaitseb sulavkaitset läbipõlemise eest.
Sa pead otsima traadi mis vastab augu läbimõõdule. Nt. 0.22mm kiuline juhe (tavaline montaazhijuhe elektroonikas) koosneb 7 kiust, igaühe diameeter 0.3mm. Mina oma plaatidele teengi 0.3mm läbiviigud ja traat läheb täpselt sisse.
Paned plaadi kahe pulga (näiteks pliiatsi) peale, et jääks lauast kõrgemale. Siis torkad pinsettidega traadid läbi (traadi ots vastu lauda) ja joodad ühelt poolt. Pöörad plaadi teist pidi ja joodad uuesti. Siis lõikad mõlemalt poolt parajaks.
Oluline on et traat oleks tinutamise hetkel min. 10mm pikk, liiga lühike jupp sulab kohe teiselt poolt lahti.
Originally posted by bloody-orc@Jul 26 2005, 14:46
aga see jätab ikkagi ju mõlemale poole mügarikud. Kas sellist võimalust pole, mis jätks plaadi siledaks. (nagu on tööstuslikel mitte-(vanade)-venemaa plaatidel)Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
