oleks väikest toiteplokki vaja
    oleks siis vaja laadimis/toitmisseadet 12V 2Ah pliiaku laadimiseks/12V kolvi käitamiseks.
    keeruliseks teeb seadma asjaolu, et see peaks suutma laadida akut 12VDC, 24VDC ja 220VAC süsteemides.
    kolb on 15W ja seega väljundis piisaks ca 1A voolust, kuna aku jääb lisaks ka külge. ja kolb ei pea kogu aeg töös olema. 1,5A oleks vähe parem.
    plaan ehitada endale nn "operatiivkohver", kuhu siis tester kolb ja mõned riistad veel ära mahuvad. kohver on hermeetiline ja seega ei tohiks toiteseadme veekindlus probleemiks olla. niiskuse vastu kaitseb skeemi lakk.
    oskab äkki keegi pakkuda mingit skeemilahendust. 220/12 trafot ei taha, kuna see on liiga suur ja raske. pm saaks kasutada halogeenidele kasutatavat impulsstoidet, aga komistuskiviks on 12V/12V konverter, mis poes ei maksa just eriti vähe
    Võibolla dioodsild+kondekas halogeenide impulsstoitele järgi. Mis kujuga pinge sealt tuleb, ehk kannatab alaldada? Pole küll ise proovinud aga aku laadimiseks/toiteks oleks küll igati hea variant kuna kerge ja pisike. Pealegi pole vaja aku laadimiseks pinget väga siluda.
    24VDC süsteemis muidugi keerulisem..
      selles see probleem ongi, et see halogeenide impulsstoide annab 11,5V vahelduvatja ka selle jaoks oleks sel juhul konverterit vaja, nagu ka 12V toitele. 24V pealt on lihtne alla saada ja selle vahe võib rahulikult soojuseks lasta.
      kui ta universaalne ei ole, siis pean leidma mingi alternatiivse energiaallika, sest välitingimustes enamasti puudub võrgutoide ja 1,5h jääb ilmselt veidi väheks. see-eest on pea alati mul ligiduses 24V või 12V. 12V pealt teatavasti otse akut eriti edukalt ei lae, kui just autol mootor ei tööta
        http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=15498
        Sel lehel siis toiteseade, mis töötab nii +12V kui +24V pealt(vajalik ümberlüliti).
        Projektide pildid
          mure sai lahendatud. tevalos on müügil 11-16V sisendpingega ja välja annab 6-21V ja see vahemik on reguleeritav astmeliselt 1V kaupa. väidetav väljundvõimsus on 33W. pinge on suht stabiilne. tühijooksul oli 13V peal 13,16 ja kolviga koormates 13,06.
          imelik on see, et miks ta ainult ca 350 EEK maksis, kui enamus konverterid maksavad alates 900EEK ja võimsus on ka pigem väiksem.
            Ah neid hindasi teab!Ega neid võimsuse järgi vist hinnatagi, firma nimi ehk... h34r:
            Projektide pildid
