Sildamise teooria
    Sildamise teooria
    Olen n00b elektroonikas - palun ärge kohe näkku lööge. Et siis:
    Mul on 4 identset võimendit(ntx LM3886)... RMS ühel ca 50W @ 4Ohm
    Kas teoorias ma saaksin sealt kuidagi kätte 200W RMS @ 4Ohm?
    Et nagu teen kaks sillatut paari... See teeks nagu 2x100W @ 8Ohm...
    Ja kui need kaks paralleelselt käima lükata(on see üldse võimalik?) siis
    saaks nagu 200W RMS @ 4Ohm??? :huh:
    Ja kui üks kivi toetaks kahe oomist koormust, siis teoorias saaksin
    ma sealt juba kahe kiviga kätte 200W @ 4Ohm?
    Lihtsalt kogu probleem seisneb selles et enamus kive alla 4 oomist koormust ei
    toeta... Plaan siis teha STK4050 sillatud võimendi... Probleem aga selles et
    sillatuna on minimaalne koormus 8oomi, kas kuidagi seda 4 oomi peale ei saa? <_<
    Saab küll ning on ka tehtud&#33;Et saada 4oomisel koormusel TDA4050 kivid sillas tööle, tuleb kasutada paralleellülitust sildvõimendi õlgades(2..3tk paralleelis).Sellekohane teema
    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=15498
    PS. See teema tuleks tõsta võimendifoorumisse&#33;
    Projektide pildid
      Aga Cheopps, see impulss toitekas mis sa tegid... Teoreetiliselt saaks kaks sellist toitekat jadamisi käima lükata ja sealt 70V välja võluda? Et mingi 800W toitekat teha plaanis...
        Aga miks?Alati on võimalik panna lüliteid juurde&#33;No loomulikult tuleks trafo mõõtmeid suurendada ning mähiseid korrigeerida.Radio möödunud aasta numbris(ei mäleta millises :huh: ) oli samuti 800W ITP, kuid see töötas võrgupingel.Muidu skeemilt sarnane minu omaga.Põhimõtteliselt jääb võimsust piirama lüliti transistorite kogu arv ning südamiku ristlõige.Jahutuse peale tuleb ka suuremat tähelepanu juhtida(kindlasti sundventilatsioon&#33.Kui vaja kõrgemat väljundpinget, siis suurenda sec. mähise keerdude arvu, asenda dioodid KD213, KD2997, vm. dioodidega, jne.Kõik vajalik info seal juba kirjas...
        Projektide pildid
          suurem südamik? Hmhmh... Sellega läheb raskeks... Kas UPSi trafoga ei anna midagi ette võtta? Ma ei tea küll mis sagedusel see töötab aga põhimõtteliselt peaks ju saama&#33;
          Tahtsin igaks juhuks üle küsida et millised ühendused pean eriti paksult tegema(lülitite juurest, sisend jne) - või igaks juhuks kõik? Kivi juurest vist pole mõtet ju kõiki paksu :unsure: ühendusega teha...
          pookisin UPSi lahti ja sain IRFZ46N transistori, põhimõtteliselt sobib see ka ju lülitiks...
            Jah, need transid sobivad ilusti kui mõlemad õlad sellega asendada.Muidu minuteada UPSi trafo ei ole ferriitsüdamikul nii, et see variant ei kõlba.Põhimõtteliselt sellel teemal palun jätkata teemas
            Projektide pildid
