tere
eelmine aasta sai ehitatud elektronsüüte kommutaator 6V.nüüd oli tarvis ta 12V peal tööle panna,sai uus transistor pandud mjd2955t,uus alaldi gbu4k,trafona kasutasin monitori toite trafot.panin skeemi kokku ja kuidagi hakkas tööle väljundis oli 300V asemel ca 40V.
proovisin 6V peal kõigi vanade osadega millega see skeem enne töötas ikka sama jama,vahetasin trafo-see ka ei aidanud,proovisin takistitega töö resiimi seada ikka 49V oli max
generaatori skeem ise lihtne: transi(PNP) emitteri ja maa vahel on trafo mähis,kollektor läheb +i,baas läheb läbi teise trafo mähise(mis peale transi avanemist sulgeb transi)maa ja +i vahel olevasse 2-st takistist koosnevasse pingejagurisse.+i pool on 100 oomi ja maa pool on 620 oomi takisti.kolmanda mähise(väljundi) koormuseks on sild alaldi,1MF konde ja 2 türistori mille katoodides on süüte poolid(skeemi sai katsetatud ilma süüte poolideta,kuid proovisin ka koos nendega)
nüüd et see gene üldse tööle läheks tuleb +i poolse takistiga rööbiti ühendada kondensaator,ennem vana skeem töötas väga hästi ilma selleta,kuid enam mitte.
enam ei oska selle asjaga midagi ette võtta,kas kellelgi on häid ettepanekuid kuidas see generaator jälle norm. tööle saada või miks ta ei tööta?
