Nokia 9602 toitekas
    Nokia 9602 toitekas
    Selline probleem et on Nokia 9602S digi tüüner sati vastuvõtuks.
    Huvitav on see et toite plokk aga piniseb. Hästi kõgel sagedusel.
    Muidu ei viriseks aga vahel see segab vaatamist jne. Pinisemine sõltub selles
    kui palju tüüner voolu kasutab. Kui lülitan tüüneri välja, pinisemine pea aegu
    kaob. Kui panen käima, siis hakkab pinisema(kanali vahetuse ajal piniseb veel
    rohkem jne). Mis komponent võib nässus ola ja mis seal üldse seda pinisemist
    tekitab? Mähis vms?
    Ma arvan küll et trafo natuke puuksus(mingi pilu näiteks?).
    Kõige kergem oleks kaas ära võtta ja ise kuulata
    http://www.alldatasheet.com/
      Oled Sa kindel, et just trafo. Omal oli üks juhus, kus pinises üks lüütidest
      Trafo pinisemise vastu aitab mõnikord liimipüstol.
      Edit: kontrolli ka külmjoodete olemasolu (eriti trafol). Need võivad ka laulda.
        Hmhmh. "käppisin" komponente. Trafot liigutades pinin muutus. Paistab et trafo ongi selle müra tekitajaks... Tegemist impuls toite plokiga. Kas teoreetiliselt on võimalik selline asi et kui impuls toite ploki sagedus on alla 20Khz, siis inimene
        seda kuuleb???
        Liimi püstol müra päris ära ei eemalda, ehk saab seda sagedust mingit moodi
        tõsta(uus trafo)???
          Trafo pinin on kuuldav küll. Sagedust muuta ei saa, siis peaksid kõik ümber arvutama. Pead ikka kuidagi olemasolevat trafot liimiga vaigistama.
            Superliim kõlbab ka fikseerimiseks.Liimipüstol pisut kehva seda liimi sulatama.Ise kasutan tulemasinat liimi sulatamiseks(lasen tilkuda).
            OT: TUUNER asja nimi siiski
            Projektide pildid
              Mida vedelam möga, seda parem!
                superliim on vast kõige parem, sest see on ülivedel ja poeb hästi trafo pilu vahele ja kui siis veel püüad seda veidi aega kokku suruda, siis peaksid leevendust oma probleemile küll saama
