LED
    LED
    Mõte siis panna 2 LED-i patarei pealt tööle, aga kuna ise olen veel väga roheline, siis tahaks teada milliseid LED-e osta ja palju nad volte tahavad, sest teatavasti patarei annab välja 1.5v.
    Üldiselt tahavad LEDid vähemalt 1,6V pinget, valged ja sinised rohkemgi ...
    Muide, nende puhul räägitakse enamasti voolust aga selle tekkimise eelduseks on tõesti piisav pinge.
      Muretse siis 2tk. 1,5V-seid elemente. Ühega hakkavad rohelised-kollased-punased küll "kuidagi" põlema aga...sinised-valged mitte.
      Niisiis 2 elementi. 3V on rohekollapunastele aga paljuvõitu, isegi nii palju, et põlevad üsna kiirelt läbi. Selleks on sul vaja takistit, mis voolu LED-le sobivaks teeb. Takistuse väärtuse saad kalkulaatorist: http://ourworld.compuserve.com/homep...Bowden/led.htm
      Näide: Total LED-s = 1, LED voltage = 1.6V (pane punkt mitte koma&#33, LED current = 20mA (see on tavaliselt vool, mis neile sobib), Total voltage = 3V ja siis Find resistor. Saadki 68 oomi.
      Valgete ja siniste LED-de normaalseks pingeks on 3,4V ja vooluks samuti 20mA, vaja siis 3x1,5V patarei ja muidugi kalkulaatorist leiad vajaliku takisti.
      Pea meeles, et LED-l on oluline pluss ja miinus. Kui valesti paned, ei põle.
      LED-e järjestikku pannes kokku siis ühe (+) ja teise (-) nagu patareide puhul. Neid paralleelselt pannes aga plussid ja miinused kokku.
      Ilma takistita ära LED-i patareiga ühenda - mõõtmata ei tea sa kunagi kui suur vool LED-i läbib ja kui see on palju suurem lubatust, siis pead poodi uue LED-i järgi minema.
      Selles ongi üks hõõglambi ja LED-i vahe, kui "üle pakud"...lamp kannatab tugevamat voolu ja põleb lihtsalt heledamalt, LED aga põleb läbi .
        Oleks siis vaja takisti LED-ide jaoks ehitada.
        http://ourworld.compuserve.com/homep...Bowden/led.htm --- sain takisti väärtuseks 36Ohm ja 0.014W.
        Plaanis panna 2 sinist LED-i ja need siis 1.5V patakatelt tööle
          ehitada??takisti??inimesed, tulge maa peale!on olemas sekkine asi nagupood
            Räägi siis millist takistit mul osta vaja on?
              Originally posted by urmas97@Aug 2 2005, 12:52
              36 ohm
              igasuhused käivad siin foorumis... talle öeldakse komponendi väärtus jatema ei tea mida ta ostma peab....
                Kahtlane tunne, et 36oomist takistit ei leia. 33 oomi ja 39 oomi on olemas küll.
                  kas metal-film takkid ei kõbagi?
                  kui ei siis tuleb panna 2X 18 Oomist takki.
                    39 oomi käib küll ja võimsus kõige väiksem ehk 1/4W. Maksab mingi 50 senti.
                      aitäh kõigile kellest abi oli, mitte ei tuldud parastama nagu DADDARIO
                        Küsin vahele, et mis valemi järgi need takistite väärtused on pandud? Loogiline, et ei ole iga väärtuse jaoks olemas oma takistit. Äkki on netis olemas ka vastav tabel.
                          kaks 3.4V LED-i ja siis 5 AA patareid
                            Hmm.. kui see oli vastus mulle siis ma ei mõelnud päris seda. Keegi targem ehk teab, et näiteks on olemas 33Ohm ja 39Ohm aga ei ole 34Ohm, 35Ohm, jne suvalist arvu. Et kuidas need väärtused on pandud?
                              Elektroonikaseadmates pole tihti see oluline, kui takisti väärtus kõigub näiteks 5%-10%.
                              Sellepärast pole takisteid mõtet teha nii väikeste vahedega vaid on kindlad väärtused. Omaette teema on täppistakistid (kui mingi seade neid nõuab) täpsusega 1% aga need on ka kallimad.
                              Parem on siis juba 6x1,5 sest LED-le vajalik pinge võib olla ka 3,6V. Kalkulaatorist leiad õige takisti ja ostad sellise, mis oomidelt kõige lähem vajalikule.
                              LED-d paned muidugi järjestikku .
                              Tabel: http://www.logwell.com/tech/componen...or_values.html
