impulsstoiteka trafo
    oli vaja üks arvuti toitekas modifitseerida ,et saada vajalikke pingeid. Mõtlesin, et kasutan originaaltrafot ning kerisin vajalikud mähised valmis. Seoses trafoga tekkis probleem. Trafo lahtivõtmiseks kasutasin tööstuslikku vms fööni, sest jubin oli migi tugeva liimiga/lakiga kokku pandud. Aga mis vahendiga asi uuesti kokku kleepida ? Kas miski liim sobib? Ja algselt oli trafo üle kah valatud miski möksiga. Kas peab nüüd uuesti kogu kupatuse üle mäkerdama?
    Igatahes niisama asi uuesti tööle ei hakka. Proovisin südamiku siis teibiga :P kokku panna, aga väikese impulsi laiuse juures muutub impulsi kuju oluliselt (miskit siinuse-nelinurga ristsugutis). Samas kui regulatsioon maha keerata ja impulsi laius muutub maksimaalseks (ca 50%) siis on impulsside kuju täiesti talutav. (ristkülik)
    Millega peaks trafo nüüd kokku panema, et see hakkaks normaalselt tööle?
    Sellisel puhul olen lõhkunud 2 identset trafot. Ühelt saab pooli, teiselt südamiku. Pooli lõikab eelnevalt relakaga jalust(koos mähistega). Siis on võimalik südamikku ühtlasemalt ja aeglaselt kuumutada.
      Kahtlustan ise kah et tegin lammutamisel trafole liiga. Otsin kusagilt siis 2 ühesugust tafot ja proovin uuesti. Tänud vastuse eest.
        Kokku möglamisel võid ju üritada kasutada kuuma liimi - seda püstoli varianti.
          Hyper-superliim segatuna ferriidipuruga pole ka paha. Puru saab samast südamikust viilimisel.
            Võib ka EPOt kasutada
            Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
