555 taimeriga skeemi koostamisest
    oleks siis vaja koostada järgnev skeem: oleks vaja omavahel ühendada ja ka lahutada kontakte, 2tk, seda peaks siis tegema relee, releele oleks siis eelnevat skeemi tarvis, mida saaks potega reguleerida, millise kiirusega need niiöelda impulsid tulevad.
    Asja peaks saama teha, tavalise 555 taimeriga kusjuures. Probleem selles, et ise ma skeemi ei oska koostada, Guuglist ei suuda vastavat asja leida (ei tea mida otsida). kui keegi oskaja teab, mida ma tegema pean, siis oleks väga hea, soovitusi a'la "pane sinna paar konti ja takki, ja olemas" pole vaja, oleks vaja kas skeemi või või konkreetsemalt ("selle jala külge see, sinna too jne")
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    valid sellelt leheküljelt sobiva skeemi ja taimeri väljundi ühendad 5v releega allpooltoodud pildi järgi.
      1) ei oska enda vajadust inglise keeles korrektselt sõnastada (ei oska sealt lehelt skeemi otsida)
      2) misjaoks see pic siia vajalik on? ma olen näinud KINDLALT ilma selleta skeeme, ainult 555 taimer + paar takki-pisemat jubinat, nii peaks ju odavam tulema kah?
        Vaata 555 datasheet'ilt, seal peaks olema vastav näide. Kiiruse jaoks on valem ka antud.
        Kui sul pikemaid impulsse vaja, võta CMOS variant. Tevalos on AFAIK mõlemad müügil.
        Lisa: Relee pead nagunii ühendama nii, nagu R.I.P.-il näidatud.
        555 ja relee ei ole mingi raketiteadus ja mõlemad on käsitletud suvalise elektroonika käsiraamatu alguses.
          PIC-i polegi vaja, lihtsalt oli sellel pildil hästi ära näidatud, kuidas võiks 555 timeriga lülitada releed. Pici jätad välja ja selle otsa mis läheb pildil jala RB6 külge, selle paned timeri väljundisse.
          Ehk sa täpsustaks oma küsimust.
          1) Kas on vaja viivitust sisselülitamisel (annad signaali peale ja kindlaksmääratud ajavahemiku järel relee rakendub).
          2) Kas on vaja viivitust väljalülitamisel (annad signaali peale relee rakendub, võtad signaali ära ja kindlaksmääratud ajavahemiku järel relee tagastub).
          3) Kas on vaja viivitust sisse- ja väljalülitamisel
          4) Relee peab kindla intervalliga sisse-välja lülituma (nagu suunatule relee).
            Vabandan, kui kehvasti väljendasin ennist, lugesin postituse üle ja tsipa imelik oli arusaada küll.
            Põhipoint olekski selles, et nagu suunatulesidki vilgutaks, siis siin teeks sama, ainult et kiirus oleks potest regullitav.
            PS: kiirus võiks olla 1-20 korda sekundis
              Sorry et natuke teemast mööda panen aga kas 555 saab ka siinust välja võluda?
              Seal lehel olid ainult nurklike pulsside jaoks. Oleks vaja saada valida kolme sagedust nt. 400Hz, 1kHz ja 2.5kHz Siinust. On see võimalik?
              Need sagedused ei ole vaja täpselt, midagi taolist võiks olla. Valida võiks saada kas lülitiga(3 asendit) või potekaga keerad sagedust 400Hz - 2.5kHz.
              Signaali generaator, sihuke tester audio kraami jaoks.
              On kellegil skeemi?
              http://www.alldatasheet.com/
                kas relee sees- ja väljas oleku ajad peavad olema eraldi täpselt reguleeritavad? Või piisab sellest, et sees oleku aeg on paigas ja muutub ainult relee väljalülitatud oleku aeg. Esimesel juhul soovitaksin kasutada 556 timerit, mis kujutab endast kahte 555 timerit ühes korpuses kus üks neist määrab ära täpselt impulsi kestuse ja teine impulssidevahelise pausi kestuse. Teisel juhul võid kasutada 555 timerit ja eksperimenteerida skeemiga .http://www.peterflemming.ca/schem/555_howto.bmp
                Valemid ja kalkulaator impulssreziimil töötavale 555 timerile komponentide arvutamiseks on http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#3
                Kui sul ei ole vaja impulsi pikkust reguleerida vaid selle esinemise tihedust, siis võid r1 ja r2 asendada potentsiomeetriga, kus potentsiomeetri äärmised jalad on ühendatud 555 viikudega 8 ja 6 ning liugkontakt viiguga 7. Impulsi pikkuse määrad ära poteka max väärtusega (impulsi pikkuse määrab R1+R2) ning impulsside esinemise sagedust määrad poteka keeramisega (impulsside vahe pikkuse määrab R1 ja R2 suhe vt. valemeid viimasel lingil toodud leheküljel)
                viigu 3 külge ühendad läbi 1k takisti ja transistori relee vt. esimesi postitusi.
                Ära unusta et kogu süsteem töötab 5v pealt.
                Head katsetamist.
                  eq, felch'il on XR2206 baasil ehitatud ilus väike generaator, ühes varasemas Arvutikasutajas oli sellest pikemalt juttu. Kivi ei maksa palju ja on lihtne kasutada.
                  Endal on hetkel AD9834 näpus, 280 krooni eest on sellel funktsionaalsust kõvasti sees, ise küll järgi ei teeks.
                  Lisa 1: Ei, 555 ei genereeri siinust. Polegi selle jaoks mõeldud.
                  Lisa 2: Natukene lugemist - Oral History Hans Camenzind Historic 555 IC
                    Head katsetamist.
                    Mhmh. asi juba üsna loogiline, AGA - mis transistor sinna panna tuleb?
                      BC337 või peaaegu ükskõik milline väikesevõimsuseline npn transistor, mis suudaks vähemalt 400mA lülitada.
                        Ühesõnaga, suvaline npn jõutranss mil vähemalt 400-500mA lülitussuutlikkus?
                          Jah ning ära unusta vastudioodi (võib kah suht suvaline olla).
                            Tere
                            Otsisin mis ma otsisn aga tuleb välja et kehvasti otsisin.
                            Koostan skeemi 555 taimeriga koduvalve ehitamiseks aga näe ei saa hakkama. Kooli tarkus juba ununenud.
                            Liikumisandur (olemas) katkestab ahela liikumise peale hetkeks.
                            See katkestuse hetk aga peab andma 555 ele käsu karjutada sireeni (olemas pieso pasun) umbes 10 min. Iga järgnev katkestuse hetk siis peaks andma 555 ele käsu aega otsast alata.
                            Suure skeemi koostamise tuhinas ja katsetamistega olen paar transi juba pauguks lasknud.
                            Äkki keegi aitab natuke
                            Tänud
                              http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#5 vaata skeem allapoole kus lüliti on toite küljes ja pinnilt 2 läheb maha takisti.
                              AK-s tõin sarnase skeemi (PIClaatori lugu), viitisd aega 15 minutit.
