LAN, TV ja 220V
    LAN, TV ja 220V
    Kuna rem käimas, siis plaanin korteris ka el juhtmestiku ära vahetada.
    El juhtmestik jookseb mööda paneelides olevaid avasi.
    Tekkis mõte, et veaks kõikidesse tubadesse kohe ka TV ja LAN kaablid samuti neid paneeliavasi kasutades.
    Tekkis aga küsimus ega võrgupinge ei hakka mingeid häireid TV või arvutivõrgu kaablisse tekitama kui kõik need kaablid kõrvuti asetsevad?
    Kas arvutivõrgukaabel peaks olema mingi spetsiaalne variestatud või piisab tavalisest keerupaarist?
    Mingid häired tekivad igal juhul - iseasi kas see ka märgatav või mõõdetav on.
    Kui aga korralik TV kaabel, siis ei olle hullu midagi;
    ja keerupaari kaabel on ju selle põhimõttega, et õige ühenduse korral häire kompenseerib ennast ise.
    Ma soovitaks võimalusel eri auke pidi vedada, aga ka kõrvuti ei tohiks probleeme tekkida.
    Head susserdamist !
      Selge.
      Eks peab siis muid kanaleid pidi vedama.
      Lootsin lihtsamat teed pidi minna :P
        kui ainult lühike jupp vaja koos vedada, siis lihtsalt varjesta need kaablid omavahel - mõned kihid plekki näiteks vahele võib aidata, või samas ka kui on raha siis on varjestamiseks selline spets-teibi moodi asjandus, mida olen näinud.
          TV antennikaabel on nagunii varjestatud.Olemas on ka varjestatud LAN kaableid.Ise pole küll mõtet hakata mingi teibiga kaablile varjestust ümber kerima.
            vöib olla liigne soovitus ( st planeeritud juba), signalisatsiooni ja suitsuanduri kaabli vöiks kah vedada.
              TV ja LAN kaablite lubatavad pikkused on reaalselt antud sellised, et neil segajad kõrval on. 140m 20 paarises telefoni kaablis töötab ja 10 paari on seal telefonide all. korteris ei teki sul kindlasti selliseid vahemaid, mis normaalset signaali segama hakkaks.
              signat vea kuidas tahad, lihtsalt vanemad süsteemis(1kΩ lõputakiga) ei toeta väga pikki vahemaid. võrgu ja muu säärase häired võivad küll s***mat keskust segada, aga kaablit asi ei koti ja seda kaudu need häired naljalt keskusesse ei jõua ka
              kui mahub, siis tõmba rahulikult ühte kanalisse sisse ja asi mutt
                Aitäh kõigile kes viitsisid vastata.
                Kui kunagi asjad valmis saan annan tulemustest teada.
                Selline küsimus veel, et pole kunagi signat paigaldanud - millised juhtmed vaja vedada?
                Oskab keegi mõnda asjalikku viidet anda kust asja kohta lisa lugeda?
                  Jumala rahulikult vea koos. Häired tekivad siis kui on suured voolud, majapidamises neid ei ole.
                  Meil tehases on osad telefonikaablid veetud mööda toitesiine, kus voolud on 600A suurusjärgus.
                    Kui alajaama, kust tuleb toitepinge, toidab kõrgepinget õhuliin või telefoni või võrgukaabel tuleb "õhus" majja tuleks igasuguste kaablipuntide koos vedamisel arvestada ÄIKESE faktoriga.
                      Ise olen kuulnud soovitust just CAT5-e vedamise kohta sedasi, et see tuleks panna siis vastavalt vajadusele, kas parallelselt või siis risti toitekaablitega, kuid mitte kuidagi diagonaalis vms üle toite kaablite!
