14v --> 3v (dioodidele)
    tere!
    kas keegi oskab aidata, mis takistusega takisti tuleb 3v dioodile ette panna 14v toite puhul? v valem?
    tänades!
    R=U/I
    R: takistus kilo-oomides
    U: pinge, mis jääb LED ilt üle (14V- LED´i pinge) voltides
    I: LED´i töövool mA
    Head susserdamist !
      imo täiesti mõttetu oli selleks teema siia teha! kasuta otsingut ja googlit!
      http://www.google.com/search?q=led+calculator
      dumat nada ne brõgat!
      Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
      * Toitelüüdid
      * Kõlari kummilõdvik
      * Elekter
      * Kõrvad
      * Naabri närvid
        See lause on tõesti mõttetu.
        Kui ei oska/taha vastata, ära kobise. Vastamine on vabatahtlik.
        Foorum ongi selleks et teada saada.
        Head susserdamist !
          Automaatvastus võiks olla
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...15_2005led.html
            oky, nüüd tean ja vabandust kui kedagi häiris, kui oma elektroonika küsimusega siin elektroonika foorumis lagedale tulin.. vb polnud ma nii kindel ega tahtnud 150.- lede läbi põletada.
            aga tänan ka teiste positiivsete vastuste eest, mis mind aitasid
              matt: oleks hea teada, missuguste LED-ga tegemist on. See 3V on üsna naljakas number. Kui kasutad valgeid/siniseid, siis 3,4V on reaalsem ja tähtis on teada ka ühel LED-ile vajalikku voolu. Kalkulaatorist pole erilist kasu, kui sa ei tea kas andmed mida sa sinna toksid ka õiged on.
                a ei valged 3v ledid, voolutarve 20mA .. nii ta tuli mul 560oomine takk ette..
                  150.- maksva valgusdioodi puhul (eriti ere?, neil on voolud suuremad) tuleks tõesti uurida lubatud max. voolutugevust, mille ületamine hakkab ta tööiga tunduvalt ja kiirelt lühendama.
                    Valge ja 3V...tundub kahtlasena. Kui sul ampermeeter (multimeeter) siis mõõda kas saad ikka sellise takistiga 20mA. Millegipärast arvan, et tunduvalt vähem.
                    Valgetele vajalik pinge kõigub tavaliselt 3,4...3,6V vahel v.a. mobiilide LED-d.
                      see pinge peaks tegelt olema 3 - 3,4 aga näiteks kui 12v toitega panin 560oomi sama taki ette, siis pinge peaks olema kuskil.. noh 2.8v kuskil aga valgus on ikka nii et dioodi sisse vaadata ei taha h34r:
                        See http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-110-09&lng=est on tõeline pimestaja. Vahest tasub üks võimas osta, kui hunnik nõrkasid. Tõesti on hele ja oma hinda väärt.
                          jah. valgusfoorides kasutatakse muide neid
                          kui ennem oli ühes fooripeas 50tk siis uutes on kokku vist mingi 6-8tk
                          "Aga äkki ikkagi on..." , R.Tont
                            Selleks aastaks lubati tootmisesse lasta ka 10W isendeid valgusviljakusega 60 lm/W ja enamgi. Oleks siis võrreldav juba 40...60W-se hõõglambiga.
                              Sai ka omale selline ostetud; koos optikaga, on taskulamp missugune; kel huvi, see näeb kokkutulekul !
                              Head susserdamist !
