maanduse probleem
    maanduse probleem
    Kui see punane juhe panna, siis kuulen sahinaid võimus(arvutihiire liigutamine, kõvaketta mürad jne). Punase juhtmeta liigub "halb" vool mööda RCA juhet maasse kui helikaardis -kontakt otse arvutikorpusesse jookseb.
    Milles võiks asi olla? Ka võim peaks olema maandatud minuarvates.
    Tekib mitu vooluringi. Kuna juhtmed on maandatud erinevatesse kohtadesse (korpus, üldmaa, helikaardi maa), tekib vool ka neid pidi. Või umbes niimoodi...
    Üldiselt: õige maanduse koha leidmine on pagana keerukas.
      kui võimule täitsa oma maa panna, siis tekib neid arvutist sahinaid veel rohkem
      kas äkki on selliseid komponente, mis lasevad voolu ainult ühtepidi minna?
        Vaatan seda skeemi ja mõtlen et kuidas saab RCA olla "Balanced"? Tegemist on ju asümeetrilise signaaliga. Juhul kui tõepoolest oleks balanseeritud signaal siis sellist kala kohe kindalsti ei oleks. Seega kas sa oled proovinud mõnda nn. tehase juhet?
          Milleks kõik nii keeruliselt vaja teha .
          Ühenda lihtsalt helikaardiväljund (varjestatud juhtmega loomulikult) võimu sisendiga ja naudi heli.
          RCA ei ole balansseeritud signaal ja ära helikaardi küljest seda maad küll lahti võta.
          Edit:
          test: Panin kõrvaklappidele pikenduse vahele, otsa arvuti helikaarti ja helikaardimaa vastu korpust (pikenduse jätkukohas) . Krõbiseb mis hirmus. Pakun, et see seepärast, et see helikaardianaloogmaa ei tohi olla mujalt koos.
          Kui tingimata tahad sedamete keresid kokku ühendada, siis (oli siin kunagi juttu seoses lõppvõimuga panemisega arvuti kasti ja samad mürad olid ) Võimu ette difaste, mille ühte sisendisse lased signaali, teise signaali maa.
            helikaart ei oma balanseeritud väljundit jah aga kaabel on küll balanseeritud(+ ja - juhtmed on kaabli sees keerdus nagu cat5 kaablis ja peal on foolium+punutud varje), seesama varje ongi arvuti korpusesse ühendatud ja teiselt poolt ei ole kuskile ühendatud(et ta saasta korjaks, mitte ei juhiks seda häireid tekitades). Ma olen kindel, et see RCA on õieti paigaldatud, isegi heli läks puhtamaks jne.
            Proovin veel eraldi maad panna võimule, seekord arvuti maa toikast eemale mõne meetri, vaatab mis juhtub.
              Kaabel ei loe midagi. Kui sul on keerutatud juhtmed + varje siis varje võid küll ühest otsast lahti teha, kuid juhtmetest peab ikka üks olema signaal ja teine väliskestade vahel.
              signal --------------keerupaar--------- signal
              ground ------------ keerupaar ---------- ground
              I
              --------------------varje -----------------
                juhe saab küll olla balantseeritud aga helikaart ei ole, vähemalt minu käkk ei ole. Juhe ise on tehtud sellise trikiga: http://www.dplay.com/dv/balance/balance.html#tele (punktid 1 kuni 5 lõpus "An unbalanced wiring trick"), sellepärast varje ongi ainult ühest otsast ühendatud. Samas, ainult maanduse seisukohast ei ole vahet kas on "tehasejuhe" või see, mis minul, enne oli ka tavaline koaksiaal tüüpi RCA ja täpselt sama jama - ei saa võimule mätast anda. Mättata toimib praegune variant isegi paremini kui tavaline rca.
                Peab vist leppima, et võim jääb maandamata. Parasiitvoolud peavad siis mööda RCA juhet arvuti poole liikuma, nagu enne. <_<
                  Ma kahtlustan et su kaablil on midagi viga, see trikk on sama mis minu postituses btw.
                  Tavaliselt ei tohiks selliseid mürasid sisse tulla.
                  Kuidas su arvuti maandatud on, kas läbi PE ? Kui on, siis pane võimu maandus kah läbi PE. Kui ei ole kumbagi ning kodus on 2 juhtmega toide, siis proovi pistik teistpidi seina panna. Samuti arvesta, et kahe korpuse vahele peab maanduseks ikka korraliku juhtme (2.5mm2) panema, mitte rotisaba.
                  Üldiselt tundub sinu kirjelduse järgi, et sul kodus 2 juhtmega toitevõrk. Siis pole mingit maandust vastu Maad tarviski, proovi lihtsalt võimu pistikut kahtepidi seina torgata ning vali variant kus uriseb vähem. Ja võid ka tõmmata korpuste vahele 2.5mm2 juhtme. Kui siis ikka veel uriseb, on viga võimus või arvutis või signaalijuhtmes.
                    Kas punane maandusjuhe on arvutis ühendatud samasse punkti helikaardi väljundi maaga? Igal pool mujal on potentsiaal erinev ja peabki sumisema nagu tuhat kuradit.
                      mis imeliku võimendiga üldse tegu on?mitu päeva juba mõtlen,aga ühtki võimendit pole meelde tulnud mida tehas (valmistaja)lubaks maandada.
                        toiteploki kruvi alla on ühendatud, helikaardi maa on ka korpusesse ühendatud. Võibolla tõesti paneks selle maanduskruvi helikaardi lähedale, siis kaob see "ground loop" ära.
                        võim on pioneer sx-335, hästi vana toode ja netist ei leia selle kohta infi üldse. Tahaks ise ka teada, mis selle parameetrid on. Teada on, et hääl on tal päris hea ...voolu tarbib ka 470W :P
                        See pole küll minu oma aga kuskilt leidsin pilte..
                        pildilt ei ole näha aga tal on tõesti GND kruvi olemas. Ja tegelikult peab ka võimud maandama, sest häälenupu puutumine tekitab ka väikeseid urisemisi enamustel võimudel.
                          nüüd sai asi selgemaks
                          inglise keel on ikka väga imelik,seal kirjutatakse lehm-aga loetakse välja hobune.tegelikult peeti silmas lammast
                          GND ei ole maandus,vähemalt mitte elektroonikas.asja eestikeelne vaste on üldjuhe.
                          urinaid ja häireid ei võtta ära maandus,seda teeb varjestus,mis ühendatakse üldjuhtmesse
                          maandada olmeelektroonikat ,millel valmistaja sellist võimalust ette pole näinud,ei tohi.
                            noh jah, aga mis kasu on varjet ühendada korpusesse kui see kuskile ei jookse?
                              kuidas seda lihtsamalt seletada?häire pole vesi mis peab kuhugi jooksma.häire on nähtus,mis kaasneb millegagi.kui me selle millegi kõrvaldame,kaob ka häire ära.
                              kui sa ühendasid arvuti võimendiga RCA juhtmega.juhe koosneb kahest soonest-signaalijuhtmest ja üldjuhtmest.üldjuhe ei pea tingimata olema varjestussukk.(seda on tarvus ainult juhul,kui on karta välist segajat)üldjuhtme ülesandeks on ühtlustada potensiaalid sisendis ja väljundis.pole potensiaali-pole ka müra.
                              kui nüüd tõmmata täiendav juhe,selline mille potensiaalerineb üldjuhtme omast,hakkab ta toimima antennina ja igasugusid häireid püüdma.
