autoalarmi vilkuv led
    Kas kellegil on autoalarmi vilkuva ledi joonist.Ma leitsin oomipoest ühe konstruktori aga ei taha osta tahaks ise valmis teha ja juppe muretseda.Muidu oomipoes on see seloline http://opood.ee/index.php?t=k_ki&i=961091 aga oleks selle joonist vaja.Nimodi ei saa seda ju teha kui ainult pilt on.
    http://cache.national.com/ds/LM/LM124.pdf on skeemis kasutatud opaka andmeleht. Otsi sealt pulsigeneraatori skeem ja ongi peaaegu valmis.
      Müüakse ju ka vilkuvaid dioode? Ehk tuleb odavam.
        Jah; kui veel poes ütled, et autole, annavad 12V jaoks sobiva eeltakisti ka kaasa ( noores tehnikus - ise sain ka )
        Head susserdamist !
          kusagilt leidsin sellise skeemi (Velleman muidex) mis vilgutas ilusti kahte dioodi. maksma läxid jupid umbes 15.- kui viitsin otsida panen lingi üles. töötas ta kahe transi peal ja vilkumiskiirust sai reguleerida
          hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
            Lihtsalt huvi pärast küsin,et mis põhimõttel need vilkuvad dioodid töötavad. Ja täna kohtasin ka värvi vahetavaid dioode, mille oli kolm koiba. Et kas need siis ka kord vahetavad jalgadevahelist voolu ja siis värv muutub või kuidas?
              Kolmekoivalistel on sees kaks dioodi...mõlemail on ühine jalg
                Vilkuva dioodi sees on väike elektroonika, mis teda vilgutab. Kuid kuna autos on palju induktiivseid koormusi (relee mähis), siis mul on õnnestunud vilkujatest lahti saada. Et asi oleks kindel, soovitan sellist ühendust:
                See ei vilguta, vaid hoiab dioodi läbi minemast.
                  kusagilt leidsin sellise skeemi (Velleman muidex) mis vilgutas ilusti kahte dioodi. maksma läxid jupid umbes 15.- kui viitsin otsida panen lingi üles. töötas ta kahe transi peal ja vilkumiskiirust sai reguleerida palun ole nii kena ja vaata äkki leiad ja saad siis lingi panna.
                    vot nii sellest piaks piisama
                    mudu võib saada terve manuali vellemani kodukalt aga ega seal midagi tarka nüüd küll ple :P
                      Tänan Sahtel sellest on vägapalju kasu teen sellele selle muundi ette ja läheb loosi. ;D
                        Kas sa mõtled muunduri all 12st voldist 9 voldi saamist? Seda küll vaja ei ole. Toite pinge muutus mõjutab vilkuri sagedust, kui selle soovikohaseks muutmiseks on sul ju poted.
                          Kui iseehitamise rõõm kõrvale jätta,siis tuleb mõttekam osta valmis vilkuv diood.
                            turupeal peaks sellise asja mingi 25 eeguga kätte saama.
                             tegelt selle raha eest on autl kaitse mis sugune.Sõbral viidi makk minema ja kõrval seisid mitu autot kus dioodid vilkusid.Need olid puutumata.Nüüd vilgub sõbral ka diood.
                            muusika on kuulamiseks
                              siin ka üks väike skeem (skeemid) http://ourworld.compuserve.com/homep...tm#night_r.gif
