autoalarmi vilkuv led
    Vs: autoalarmi vilkuv led
    Äkki oleks lihtsam süüdata LED siis kui süüde väljas? Läbi süüteluku tulevalt +12V üle relee saaks juhtimise korraldada. Minu autol on nt. sõidu ajal ka uksed lukus. Selliseid isendeid võib teisigi olla.
      ma tahaks lihtsalt kuidagi võimalikult lihtsalt teha asja, et mitte väga keeruliseks ajada
        1 relee, mis saab toite raadio pealt. Kui süüde sees, on rakendunud ja ei anna omakorda aku +12V LEDile. Kas veel lihtsamini saaks? Võib-olla...
          aga kas kuidagi samalihtsalt ei saaks niimoodi keskluku asjaga teha?
          või kui mitte siis kuidas oleks selle relee nimi vms mida kasutada ja sellel on ikka ükskõik ju kust voolu saab? mitte aind makist ei pea saama, sest makil on koguaeg pidev pluss ja mitte süütest,seega vaevalt sealtkandist saaks selle mingisuguse impulsiga värgi
            süütelukule ei pea isegi releed panema. pane diood koos takuga otse süüte klemmidele: nagu süüte välja keerad, nii jääb see dioodike läbi auto ahelate toidetuks. kogu investeering on diood, takisti(kui pole sisse ehitatud) ja mõnikümmend minutit nokitsemist.
              http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-38#!75-008-38
              seda mõtlesin led'iks, ma ei tea kas takisti on sees,aga kas üldse on vajagi?
                pinge järgi saad aru. tavalise dioodi päripinge on kuskil 2V...3,5V. kui pingeks on märgitud mingi suurem väärtus, siis on takisti juba sisse ehitatud. seal lehel oli miu meelest kõigil antud pinge 3,5V...15V, seega takistit lisada pole vaja
                  ok tänud,eks ma millalgi soetan ära selle asjanduse
