Kas keegi oskab mingit skeemi soovitada välgukaitsme ehitamiseks ethernet-i kaablile?
välgukaitsme ehitamine ethernet-i kaablile
suht lihtne variant on puhverswitsh vahele panna. paremal juhul jätkad kõrval pordiga, hullemal juhul ostad pärast matsu uue.
võib midagi aretada ka sellest teemast telefoniliini kaitse
ise arvasin, et kui liin ei ole 100m pikk, siis võiks liinile lisatavad takistid olla oluliselt suuremad. adsl otsaga tegin nii, kas tolku on ei tea.
esiteks olgu öeldud, et ethernet EI ole mõeldud välistingimusteks.
Mõned küll aga ehitavad etherneti peal päris suuri võrke. Isegi viljandis pidavat olema üks, venemaal ja arengumaades on muidugi seda üksjagu. Kunagi oli ühes netiajakirja nag.ru numbris päris põhjalik kogu etherneti piksekaitsetest, sealt leiad skeemid ka.
To digital:
millega defineerid sisetingimuses, kui kaabel on vastav ja spetsiaalses plasttorus ning maa all kaablikanalis, siis pole ju eriliselt vahet, samuti põhjustab ka maja seina läheduses löönud pikne induktsiooniga maja seinas siseruumides induktsioonivoolu kaablites, ise just imetlesin äsja sellel nädalavahetusel ühte sellist koduvõrku, kus olid maha põlenud lauaarvutite võrgukaardid ja läptopi emaplaat, kaabel oli ilusaste sisetingimustes seinas aga pealtnägijate sõnul lõi välk teisele poole seina maasse paari meetri kaugusele majast,
Samuti võib välk lüüa ka elektrikaablisse või telefonikaablisse ning sealt võib ülepinge ja kaablite läheduse tõttu ülepinge sattuda läheduses asuvate pistikutesse ning kaablitesse.
Vs: välgukaitsme ehitamine ethernet-i kaablile
aga kui on üle õhu(näiteks elumajast hoovil asuvasse kuuri) kaabel veetud, siis miks on oht, et välk just kaablisse lööb? Sest minuteada välgu suundumisel maa poole tekib talle vahetult ennem maapinnale jõudmist maapinna poolt uus säde sirgjooneliselt vastu ja nad kohtuvad paarikümne meetri kõrgusel maapinnast. Miks see CAT5e kaabel neile ette peaks jääma?
Välk ei löögi kaablisse, sel juhul oleks kaabel känkraks sulanud ja pistikutest lööks tuld välja. Oluline on välgu indutseeritud pinge. Nagu trafo - primaarmähis on välk ja sekundaar sinu kaabel. Kuna "primaari" pinge on kole kõrge, tekib kaablisse samuti piisavalt kõrge särts, mis lööb isegi arvuti kesta sees nt. modemi kaardilt üle 2cm õhuvahe korpusesse (nähtud).
Ennevanasti ki side käis üle modemite, oli see raudpolt et peale välku tuli hulka inimesi (vahest suitsevat) muret kurtma. Aitas vaid kaablite välja tõmbamine välgu ajaks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
telefoniliini jaoks võin pakkuda sellise kobaka http://www.o-disain.com/myyk/seadmed/piksekaitse.jpg
ok, jälle natuke targemAga kui näiteks elumajast kõrvalolevasse kuuri kaabel vedada(näiteks WIFI pole tiheda asustuse tõttu võimalik), siis kas oleks tark kasutada STP Cat5e kaablit, see raudtrossi ümber keerutada ning see tross ühest otsast maasse kaevata?
Raivo juhtis õieti tähelepanu elektrivõrgule, mina unustasin. See on üllatavalt tõsine probleem. Kuuriga on see lugu, et kui ta saab oma elektri majast korraliku (tugeva nulliga) kaabli kaudu ja kuuris ei ole võimsaid elektritabijaid: eriti tsüklilise koormusega, siis peaks OK olema. Kui mingigi tross on seotud elektrikaabliga (ka sidekaabel), siis tuleb see nullida/maandada: soovitavalt elektrikilbi juures.
