trafo plekid
    trafo plekid
    Tekkis siis selline küsimus:
    Lammutasin ära vana teleka toitetrahvo (hetkel valmib sellele uus sekundaarmähis). Tekkis aga küsimus et, kui ma trahvo plekke tagasi hakkan panema, kas ma pean siis plekkide vahele ka mingit möginat panema (lahti võttes olid plekid omavahel kokku kleepunud)?
    Sinna vahele midagi ei panna.Kui oled mähise valmiskerinud siis võib selle parafiinis läbikeeta ehk immutada.See tähendab seda, et ajad parafiini kuumaks ja pidevalt kuumutades lased seal mähisel seista, nii et mähis oleks läbinisti läbiimbunud.Plekipaki kokkupanekul võib pakki katta immutuslakiga külgedelt ja seda selleks et plekid võrgu sagedusega kaasa ei resoneeriks.Võib kasutada ka neutraalse koostisega õlilakki.
      Tänud asjaliku vastuse eest.
      Tekkis veel üks küsimus et, umbes kui mitu minutit teda parafini sees tuleb keeta?
      Ja kas parafini saad sedapsi, kui sulatan täiesti tavalised küünlad üles?
      EDIT: Tekkis selline tark/loll küsimus veel et, miks on vaja mähis parafiinis läbi keeta?
        Monteeri trafo kokku ja kui pingestatud olukorras ei urise, siis pole midagi vaja teha.
        Kui uriseb, siis mina uputaks ta sulatet parafiini koos plekkidega.
        Parafiini saab apteegist, võivad ka küünlad olla, oleneb kumb odavamalt kätte tuleb
          Raske öelda kaua aega?Oleneb trafo mähise suurusest, mida suurem seda kauem, omas praktikas umbes 30min. Eks ta ole rohkem tunde ja praktika kogemus.Sama võib öelda ka temperatuuri kohta. Olen seda teinud umbes kolme liitrises nõus elektri pliidil ja mitte toas. Nii kaua kui trafo on korralikult läbi imbunud ja seda parafiini keemise temperatuuril. Immutatud trafodel on see eelis, et isolatsioon nii keerdude vahel, kui ka kihtide vahel on tunduvalt parem ja lühise tekkimine raskem.Parafiini olen hankinud apteegist ja ka kokku korjanud vanad järgijäänud küünlad ja seda pika aja jooksul.Parafiini kulu selleks otstarbeks pole teab kui suur.Koos plekkidega võib ju kah, kuid pole eriti kasutanud ja seda sellepärast, et trafo kuumeneb ja siis hakkab parafiin voolama, see pole hea.Kui aga mähised kuumenevad siis seda seal niipalju pole, et see laiali voolaks. Kui teha seda õiges kuumuses siis nõrgub osa sellest massist välja ja jääb parafiinist läbi imbund korralik südamik.
          Sellise töö juures on vaja olla hoolikas ja jälgida tulekaitse eeskirju, et ei tekiks kõrge temperatuuri tõttu süttimist ja ei ohustaks ohu tekkimisel keskkonda kus seda teed.
            aga töötades ju trafo võib kuumeneb mingi 50C-ni või rohkemgi. Kas parafiin sulama ei hakka?
            Beers of Estonia
              Veelkord suur aitäh Humaxile, kes andis konkreetse vastuse.
              Kui foorumis oleks hästi palju selliseid mehi (Hetkel meenub Humax, Fre, Martinj, Cheopps ja veel mõned), kes oskavad vastata, saaks ühe teema kahe posti pärast ära lõpetada (Heas mõttes muidugi)
                See on küll õige, et kui kokku kruvituna ei plärise - jäta nagu on. Plärisema võib alles hiljem hakata; samas kui väga tuliseks ei lähe (katseta reaalselt) võib jah kogu trafo läbi keeta. Ise olen riputanud nööri otsas trafo kuuma parafiini või steariini sisse senikauaks, kuni sealt enam õhumulle ei tule; siis ehk on läbinisti kuum ja õhk välja paisunud. Seejärel ämbri kohale nõrguma ja jahtuma.
                Steariin peaks sulama kõrgemal temperatuuril, seega sobilikum soojenevatele trafodele.
                Head susserdamist !
                  Olen sama asja teinud musta ahjulakiga. Trafod oluliselt suuremad. Remperatuuri olen hoidnud 70 - 80 vahel. Kuskil 30 min. hoida. Kuivatasin kuivatuskapis sest hais on vastik. Kui kuivatuskapp vanarauda viidi sai kodus poolköetud ahjus kuivatatud.
                    Vs: trafo plekid
                    probleem akulaadija 12v, 24v trahvoga.
                    mähised on ilusad ja ei ole põlenud.
                    plekid on rooste läinud ja voolu annab 11v ning 22v, laadimiseks sellest ei piisa.
                    kas plekkide puhastamine roostest võib selle trahvo ellu äratada või on metall juba oma omadused kaotanud?
                      Vs: trafo plekid
                      Kas pinget mõõtsid alaldatuna, koormuse all või trafost tulevat vahelduvvoolu pinget? Milline on selle akulaadija mark, millelt trafo?
                        Vs: trafo plekid
                        Laadijaks Absaar typ11524, esipaneelil kirjas modernum.
                        Stardiga laadija 12v ja 24v.
                        Originaaltrahvoga.
                        Kui akuga ühendan, siis väikse sädeme tekitab, ampermeeter liigub vaid starti lülitades.
                        Pinget mõõtsin ilma koormusetta, vahelduvvoolu, pinge mõõtmiseks ühendasin seleenid lahti.
                        Stardi asendis andis trahvost 12v ja 24v, ilma stardita 11v ja 22v.
                        Põlenud ei ole, plekid on roostes, laadija on vedelenud pikemat aega niiskes keskkonnas.
                          Vs: trafo plekid
                          Üldiselt väike rooste ei tee paha, TRAFO (mitte trahvo !) plekkidel oksiid on vajalik.
                          Kui roostes need plekid on? Täiesti läbi söödud ?
                            Vs: trafo plekid
                            Huumuseks pole veel muutunud, kuid teineteisest eemale on küll veidi paindunud, mitte palju.
                            Muud põhjust nagu ei oskagi pakkuda.
                              Vs: trafo plekid
                              Areta sellele vahelduvpingele natuke arvestatavam koormus ja mõõda siis seda pinget.
