trafo plekid
    Vs: trafo plekid
    Kas seleenid polegi sellised, et pikapeale akulaadijas enam kasutatavad pole? Et kõik oleks justkui korras, lihtsalt akut ei lae.
    Tuttav kurtis mõned aastad tagasi sama muret, et jäi see laadimisvool aja jooksul järjest väiksemaks ja väiksemaks.
      Vs: trafo plekid
      Niiskus teeb seleenidele kiiresti ära.
        Vs: trafo plekid
        Seleenalaldi tuleks kiiresti vahetada uuema, kristallpooljuht alaldi vastu. Seleenalaldi vananeb ka töötundidega ja nende aeg peaks ammu möödas olema!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 01 February 2016, 20:36. Põhjus: täht
          Vs: trafo plekid
          kui võimsaid dioode eelistada?
            Vs: trafo plekid
            Oleneb sellest, kas laed vaid akut või üritad ka autot käivitada. Minu vanal Start laadijal on 4tk. http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=18455 dioodid, aga minuteada veidikene uuematel (mitte Start2, ikka Start) olid võimsamad.
              Vs: trafo plekid
              Se alaldeid kasutati küll väga-väga ammu. Nende max voolutihedus on 0,1…0,2A/cm². Et akulaadijas ja eriti käivitusseadmes Se alaldit kasutada, peab Se elementide pind olema väga suur ja lisaks veel hunnik neid paralleelselt.
              Si asendusdioodide vool tuleks arvutada trafo võimsuse järgi. Võimsuse leiab südamiku ristlõike järgi. Veel saab voolu arvutada väljundmähise tradi lm järgi ja ka Se dioodide pinna ja ühenduse järgi.
                Vs: trafo plekid
                Kui trafoplekke katab õhuke roostekiht, pole hullu. Kui plekid on lausa laiali pressitud , siis tuleks ikkagi eemaldada.
                Trafoplekkidelt rooste eemaldamiseks kõlbab 5..10% HCl (soolhape). Tehnoloogia on järgmine:
                1. Soolhappe nõus rooste eemaldamine (kasutada kummikindaid ja kaitseprille)
                2. Loputamine voolavas vees
                3. Soodalahuses neutraliseerimine ( kaltsineeritud või söögisooda )
                4. Lõpp-pesemine keedetud või veel parem destilleeritud vees
                5. Kiire kuivatamine (ahi, föön)
                6. Vajadusel plekid lakkida (kui pind juhib elektrit)
                Osa kasutab ka ortofosforhappe baasil roostemuundit, ( mõni gurmaan ka coca-colat ja spritet :
                  Vs: trafo plekid
                  Panin enne seleene ühe 12v pirni põlema ja sain vahelduvvooluks 11,2v nagu varemgi ehk midagi ei muutunud.
                  Lisaks sellele panin veel ühe väiksema autoaku laadima ja ikkagi midagi ei muutunud.
                  akus oli enne laadimist 13v ja laadija ühendamisega tõusis 14v ja laadis 1A juures, kui lülitasin stardi sisse, siis annab välja 2A
                    Vs: trafo plekid
                    Väljundpinget on kuidagi liiga vähe. Vaata akulaadija arvutus:
                      Vs: trafo plekid
                      Kunagi sai ka üks seleenalaldiga nõukaaegne laadija laiali lammutatud, algul ei saanud arugi miks dioodide asemel vask ja tekstoliit seibid on. Kahe geneka dioodiga sai laadija tööle, praegu annab ta tühjalt ca 13,8V alalist, eeldan et seleenidel pole pingelang väiksem?
                      Igatahes, sellise nö madala pingega saab siiski akusi laadida. (mingeid ümberlüliteid pole)
                      Sangaga plekkkesta tõttu on selle hüüdnimi 'mürsk', tõenäoliselt madalapoolse laadmispinge tõttu on osutunud suht pommikindlaks.
                      VBolla laadimise lõpuks tõuseb pinge nagu alaldile kondeka lisamisel?
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        Vs: trafo plekid
                        Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
                        Eelpool toodud allikast Se elementide pingelang:
                        В зависимости от величины прямого падения напряжения при номинальном (классификационном) прямом токе селеновые элементы разделяются на четыре группы: IV группа имеет прямое падение напряжения меньше 0,45 В; III — от 0,45 до 0,55В; II — от 0,55 до 0,65 В; I — от 0,65 до 0,75 В.
                        Akulaadija töö selgitus, vt. joon. 2.2 ja 2.3
