kuidas arvutada takisti võimsust???
    Tere oleks siis küsimus kuidas arvutada takistite võimsust???? Nimelt mul on üks võimendi skeem kus oleks vaja arvutada kui võimsaid takisteid panna. Kõik muu on olemas ainult selle taha jäi ehitamine oleks väga tänulik kui keegi aitaks.
    Nagu võimsust ikka arvutatakse. P = I^2 * R või P = V^2 / R
      P = I^2 * R
      aaga kui takistid on skeemis sees ja ma ei tea kui suur vool sinna peale tuleb mis ma siis teen??
      P = V^2 / R
      ja sellest ei saa üldse aru mis tähis see V on?????
      äkki mõtlesid pinge U -d ve
        kui keegi viitsiks aidata siis skeem ise on siin
        http://www.hot.ee/valpakas/pildid/skeem
          Pead aimama või teadma! Mõtled vist neid 0,22 oomiseid? Need sõltuvad valjuka takistusest. U=70V, R=? => P=Iˇ2*R
            ma tegelikult mõtlen kõiki takisteid skeemis..... nüüd on vähemalt teada kuidas neid arvutada. Ühesõnaga on vaja arvutada kogu skeemi takistite võimsused
              Olulised/kriitilised on need lõpus, kus vool juba tõesti suur, nagu felch ütles
              Aga ülejäänud takistid võid üsna julgelt panna 1/2 W kui 1/4W ei usalda.
              arvutama pole neid küll mõtet hakata kui just teadust või koolitööd ei tee.
              Pluuto
                tänud aaga kas vastupidi olema ei peaks
                  pool(1\2) vatti on ikka võimsam kui 0.25(1\4) vatti või kuidas
                    Selle skeemi järgi võimendeid küll tehtud ning takistite osas ei pea ülitäpne olema.Piisab 0,25W takistitest, lõpus aga 2W.Siiski on selle skeemi juures oht, et stabiilsust pole võimalik tagada.Ühisel radiaatoril peavad olema kõik lõpu transid ning Q10.Teised peavad olema sellest radiaatorist võimalikult eemal.Samuti vajab see võimendi väga suurt radiaatorit; mitte alla 2500cm2+vent.Samuti on vaja korralikku toitetrafot gabariitvõimsusega mitte alla 750W kanali kohta.
                    Projektide pildid
                      mis see tähendab???
                      see on mul täitsa teada
                        Tähendab seda, et võim läheb võnkuma ja...lõputransid põlevad !
                          Lause oli vist jah segane.
                          Et siis võid kasutada 1/4 vatiseid,
                          ja kui kardad, et jäävad nõrgaks kasuta 1/2 W.
                          Pluuto
                            Lihtsam on otsida analoogi pealt http://vlab.netsys.ru/forum/attachme...achmentid=3458
                            http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm pildil näeb suurusi
                            http://vlab.netsys.ru/forum/showthre...?t=2038&pp=165 pikalt lahatud, vaja ainult
                            vene keelest aru saada.
                            Ps. Mina ei saa aru noorte meeste mõttemallist, miks pooled võimenditeemalised
                            küsimused on laiali teistes foorumites.
                              tegelikult see teema on siin foorumis sest alguses oli küsimuseks ainult kuidas arvutada takistite väärtust ja kui avastasin et ise sellega hakkama ei saa siis palusin abi......kui kedagi väge segab siis tõstge ümber
