LED
    LED
    kuidas LED tööle saada kui olemas on 2xAA patarei ja 3.4V sin. LED.olen proovind aga ei oska.aidake
    1 patarei veel ja saabki!
      kas mingi traat võib olla või peab mingi juhe olema?proovisin ka 2xAA patareiga 2.4V pun. tööle saada aga ei hakanud
        Siis oli LED tagurpidi või katki
          Lakitud traat?
            traat võib olla küll aga tuleb vaadata, et mingi osa lühisesse ei läheks. kuna LEDil on polaarsus tähtis, tuleb ka seda kontrollida. patareid tuleb panna ikka jadamisi.
              LEDi jaoks ei pea olema mingi juhe, v6ib olla yksk6ik m22ne traadi jupp, sest voolud on seal v2ga v2ikesed. Antud juhul kusagil 25-30mA (3,4V juures). V2iksema toitepinge juues natuke v2hem.
              LEDi proovimiseks k6lbab ka mobiiltelefoni aku yldiselt, sest too on kusagil 3,7V
              |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
              Kõik õhkrelvadest: www.Field-Target.ee.
              Airguns.ee - Eesti ainuke vaid õhkrelvadele pühendatud foorum!
                tuli meelde veel ka see, et patarei&#092;aku ja ledi vahele tuleb panna ka umbes 100 ohm takisti, sest muidu põleb LEDike maha
                  T2psustan natuke, et 100 ohm takisti ei ole kohustuslik kui toidad teda sellise pingega nagu ette n2htud. Ning takisti arvutatakse vastavalt toitepingele. Lihtsa 6petuse, kuidas takistit arvutada leiab siit
                    Originally posted by rmg@Sep 9 2005, 17:47
                    ...takisti ei ole kohustuslik kui toidad teda sellise pingega nagu ette n2htud....
                    Sealjuures jääb ka suurem lootus toiteallika sisetakistusele, mis siis voolu piirab. Nii on tehtud ka pisikesi vidinaid (näit. võtmehoidjaid, tulemasinaid...) millel LED sees ja nõrguke liitiumelement (või patarei kahest elemendist) toiteks.
                      mul oli vasktraat.tööle ei hakkand :angry: proovin siis telefoni akuga ka ära
                        Tegelikult on olulisem led&#39;i töövool ja seda see takisti siis määrab. Kui takistit ei ole, siis piirab toiteallika sisetakistus. Pinge küll põhjustab voolu, kuid led&#39;i karakteristik on nagu stabilitronil - piisavalt järsk, et konstantse pingega ei oleks võimalik teda toita.
                          takistit ei ole :S
                            Neid saab poest.
                              ot kuidas saaksin 3,7V led panna 12V peal tööle?
                              et siis kui suure takistusega takisti peaks panema
                              Pluss on massis ja kõik on sassis
