Olympuse digifotokas akude peale tööle
    Olympuse digifotokas C-350 on mõeldud töötama kahe AA patareiga (2x1,5V=3V), kuid AA akud on 1,2V. Laetud akudel on see pinge natuke suurem ja digifotokas töötab natuke aega, kuid kui aku pinge on juba 1,3V siis keeldub töötamast. Nende akudega mis digika arvates tühjad on saab veel taskulampi järjest põletada pool päeva. (2000mA/h akud)
    Oleks vaja siis akudelt võetav summaarne pinge tõsta vähemalt 3V-ni või isegi natuke rohkem, sest näiteks fotoka adapteri pistikupesa peale on kirjutatud DC IN 3,4V.
    Aga kuidas?
    Teoreetiliselt peaks asi välja nägema nii: Kõige pealt vahelduvvooluks teha siis läbi trafo pinget tõsta ning uuesti ära alaldada ja stabiliseerida.
    Aga äki saab kuidagi lihtsamalt? Sest suure mõõdulist trafot sinna fotoka korpusesse ära ei mahuta.
    LT1300 on ehk sobiv pingemuundi?
      http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/ic/Texa...0-32.htm?fid=14
        vöiksid maaletooja firmast uurida, kuidas teised probleemi lahendasid. mingitel fotokatel oli softiga ravitav.
          Enamus kaameraid töötab ka 1,2V akudega(voolutarve on vaid suurem kui 1,5 patareide puhul).See peaks olema siiski softiga ravitav jah.Ning kui mitte, siis saaks ka Step-Up regulaatoriga hakkama.Küsi fotoka esindusest täpsemalt...
          Projektide pildid
            Eks ma pean siis Olympuse esindust otsima minema.
            Ülejäänud tootjate digifotokad on võimelised akudega töötama, väljaarvatud olympuse omad.
              akuda ja patareide tühi pinge on mõlemal 1 volt elemendi kohta, nii et peaks töötama mõlemaga samahästi. Kui ei, siis ikka vigane või valesti ehitatud masin
                täitsa vale jutt et olümpuse digikad ei tööta akudel mul endal ka olümpuse asi ja vabalt töötab akudega
                  Jutt täitsa õige siiski; endal kogemus vastavas remondifirmas
                  Projektide pildid
                    mul ka olympus, töötab akudega väga kenasti. Pakun välja, et probleem on kehvades noname akudes.
                      Kui uskuda tootjat, siis peaks C-350 siiski ka akudega töötama.
                      On Sul ikka Ni-MH akud ja on nad korralikud? See 1,3V oli mõõdetud ilma koormuseta, ma oletan. Tööolukorras on koormusvool kaunis suur ning pinge, mille juures aparaat keeldub töötamast, on tõenäoliselt siiski väiksem kui 1,3V?
                        Tegelikult jah peavad digimonidel olema korralikud ning suure mahutavusega akud olema(müüakse spets akusid, nt. PhotoCamIII tüüpi laadia koos originaal akudega).Akudel peab olema eriti väike sisetakistus, kuna välgu laadimisel tarbitakse isegi(mõnel kaameral ka üle) 1,5A voolu.Pingelangu tõttu akudes arvab kaamera, et toiteelement on tühi(pinge aku kohta langeb tublisti alla 1,2V).Tehnilises passis peaks olema tootja poolt soovitatud toiteallikate nimekiri...
                        Projektide pildid
                          Jah täitsa õigus, et tuleb kasutada korrlikke akusid.
                          http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...opic=17367&hl=
                            Akud olid jah pool aastat vanad ja uutega ikka saab päris palju pilte teha, kuid ikkagi peale seda kui fotokas arvab, et akud tuhjad on saab taskulmpi nendega järjest pool päeva põletada.
                              noh kaamera arvab, et tema välgu jaoks enam voolu ei jätku. ka enda 2300mAh akud saavad päris kiiresti läbi, sest ei ole "spets"akud
