laptop arvuti toiteahel piniseb
    ibm t23 mudeli toite süsteem piniseb. aasta siis oli 2002 kui hinda küsiti 88 500,-
    alguses kahtlustasin kõvaketast või toiteblokki.
    aga aku pealt töödates piniseb. ja kui miskit programmi avada siis pinin vaibus. nii kui programm oli avanenud hakkas jälle pinisema.
    nüüd lülitasin massina välja ja panin laadima ja hakkas jälle pinisema. seega hdd ei ole süüdlane ja ka mitte laadija ise.
    pinin tuleb arvuti seest.
    jääb üle kahtlustada miskit toiteahela transsi mis siis teatud tarbimise/laadimise puhul piniseb?
    ja kui laadimine lõppes ja aku tuli 5sek intervalliga vilkus, siis tule kustudes ka pinin vaibus.
    Tegemist on arvuti toiteploki drosseli häälitsemisega(lülitussagedus langeb kuulde sagedusalla).Selle vastu aitab drosseli üle valamine nt. liimi massiga.
    Projektide pildid
      kirjutasin mitu korda. et pinin ei ole seotud toiteblokiga.
      toiteblokk on eraldi seade 2 juhtmega.
      või on arvuti sees veel omakorda toiteahelas drossel?
      toiteblokist tuleb 16VDC 4,5A
        Arvuti sees on päris mitu impulss-muundit koos drosselitega. Viimased võivad küll piniseda. Aga nt. vent. võib ka sarnast häält teha. Ja samuti mitte pidevalt.
          vendi vilina välistab see et kui arvuti välja lülitada ja laadima panna siis ka vilistab!
          kas drosselil kuuma hirmu ei ole?
          kui sinna tilk või paar moment liimi peale lasta?
            Normaalselt arvutatud drossel ei kuumene, Saastamarketi ajastu omad paraku küll. Muidu soovitaksin parafiini kasutada.
            EPO-liim ei karda kuuma kuid võiksid enne välja uurida, milline drossel lärmab. Kuna vile tekib ka laadimisel, võikski laadimisahela muundi "vedru" kahtlustada. Samas sa nagu mainisid, et akudelt töötades tekib samuti vile...
            Et kui prooviks masinat lammutada ja kuulata. Ja töö/vile ajal drosselite peale vajutada
              just nii ta on. et viliseb ainult aku pealt töötades(ei ole ühendatud laadijaga).
              ja viliseb ka välja lülitatud arvuti puhul kui aku laeb.
              ilmselt tuleb jah kruvikeeraja pihku võtta.
              kas sellistes elektroonika seadmetes kasutatavad drosselid on "lahtised" kõik, et saab parafiini peale tilgutada?
              kas mõnel drosselil võib olla ka ainlt paar keeru?
              kas tevalo.ee lehe pealt pilte on võimalik leida.
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...=11a1b&lng=est
              esimene on külgedelt lahtine, aga vaevalt arvuti sees reguleeritav on.
              ja kas kinnised saavad üldse vilistama hakata?
                Peaksid olema lahtised, s.t. ferriitsüdamik (selline hästi madal niidirull) ja seal mõned keerud. Proovi kuulata ja vajutada, selgitad süüdlase välja .
                  tänud, õhtul või homme vaatan "mis karul kõhus"
                  muidu on igati väärt aparaat, aga jah see pinisemine.
                  ja parafiin(küünla rasv) on piisavalt hea?
                  moment liim liiga pehme? liiga keemiline?
                    Parim oleks EPO. Ei sula, ei idane ega mädane
                      kakkusin aparaadi laiali.
                      suht raske on aru saada kes või mis piniseb.
                      aga kahtluse alla jäid 2 vidinat. millest üks veel suurem kahtlusalune.
                      pilti ei suutnud internetist leida ja ka endal pole aparaati käepärast.
                      trüki plaadil on ruudu kujuline alus, 12mm x 12 mm selle peal silindriline "kaan" (tagurpidi purk) ja diagonaalis ruudu nurkadest tulevad 2 otsa välja. suht jämedad traadid sellised nõla jämedused.
                      mis on tinutatud klemmide külge. aga see pagana purk on aluse külge "liimitud" värviga ühest nurgast. ja värv niiiii kõva et teda lahti saada.
                      küsimus: kas sees pool võib ka värvi olla?
                      või kui selle nurga lahti saaks oleks kombes?
                      ja saaks epot lisada sinna?
                      teine vidin on suht sama suur aga kuubi kujuline. ja pealt avatud, keskel ümmargune osa ja ümmarguse ja kandilise osa vahelt jälle "värvi" või millegagi täis valatud...
                      sellel paistab olema 4 klemmi otsa plaadil.
                        Tegelikult soovitaksin mõlemad rahule jätta. Võid ferriit-südamiku ja mähised ära lõhkuda. Kuna nad kirjelduse järgi on juba möksi täis valatud, ehk vilistab keegi teine?
                          enne kui jõudsin su posti lugeda kraapisin juba nurgast värvi lahti ja kangutasin selle ümmarguse osa aluse pealt lahti. aga sellele "tagurpidi purgile" on alt poolt põhi alla pandud.
                          ja traadi otsad on "purgi" ja "põhja" vahelt väljas.
                          nüüd kui liigutada seda pealmist purki(tõsta üles alla 2mm, rohkem traadid ei ulata) siis vilin muutub.
                          seega ilmselt õige asi.
                          küsimus: kas ferriit südamikul on drosseli funktsionaalsuses oma ülesanne?(nii palju siis koolis käimisest)
                          samas on sellel "purgil" peal pool ka justkui "kaan" ja selle vahe on jälle värvi täis.
                          kuid seest ta täis ei ole värvi. traat osa justkui liigub purgi sees.
                          kui nüüd ehk õnnestub põhja alt traadi kõrvalt august liimi sisse ajada?
                          kas PVA on ka piisavalt hea?
                            Südamik määrab induktiivsuse (koos mähisega muidugi). Kui ülemise kopsiku ära kisud, induktiivsus muutub ja mingi muundi satub valesse reziimi (ilmselt ülekoormus). Siis hakkab juhtuma...
                            Vilistada võib traat se kui liikuma pääseb ja muidugi ka "kopsikud". Seega pead mõlemad liikumatuks tegema. Mingi liim võiks aidata, PVA äratab kahtlusi. Liim peaks olema hästi vedel . EPO pole ses suhtes väga hea aga käb kah. Äkki hüper-superliim?
                            Igal juhul suru kopsikud tihedalt kokku et pilusid vahele ei jääks.
                              miks PVA kahtlane on?
                              kui ära kuivab siis on ju ka siga kõva.
                              ja kas super liim lakile liiga ei tee traadi peal??
