laptop arvuti toiteahel piniseb
    Super-liim lahustab plasti aga lakki nagu ei peaks.
    Liim peaks kuivades moodustama kõva tüki, super vahest tõesti ei sobi, PVA-st ei tea.
      super liim tahab jah kuivada pigem õhukese kihina.
      paks sörts kuhugi lasta siis kuivab siga kaua.
        proovisin epoga. segasin valmis, tõmbasin süstla sisse, siis nõel otsa ja hirmsa pressimise peale ikke mingi sörts tuli välja, aga vähe tuli.
        selle aja peale kui venitasin vene joogi kõrt pikemaks ja toppisin süstla otsa oli liim juba hanguma hakanud.
        segasin uue liimi ja uus süstal ja uus kõrs. paar tilka sain liimi sealt august sisse.
        siis keerasin aparaadi tagurpidi ja panin kuivama.
        hommikul pistsin otsa seina. ja ei midagi. ikka piniseb. ju oli siis liim liiga paks
        küsimus: kas drosselit on võimalik mõõta ja siis järgmine sinna asemele otsida?
          • Chip inductor LPC4045 10uH (678-3)
          Induc- tance μH: 10
          Max current mA: 1020
          RDC max Ω: 0.08
          SRF MHz: 23.0
          kui nüüd suvalise drosseli andmeid vaadata, siis tundub küll suht lootusetu üritus neid mõõta ja uut otsida.
            Induktiivsust on võimalik mõõta küll. Isegi minu Meterman X37 mõõdab. Lehitse ELFAt, sealt võib midagi leida. NB! Max vool on ka tähtis!
            On sellel vidinal ikka vaid 1 mähis? Vastasel juhul läheb küll raskeks.
            PS. Kleepisid südamiku pooled ikka ka kõvasti kokku?
              nii palju kui sinna liimi vahele läks. ja pool sellest jäigi aluse ja korpuse vahele.
              et see siis drosselile elutähtis et pooled koos oleks?
              vaatan tüütan IBM eestit.
              ehk aitavad nõu ja jõuga.
              aga jah 2 otsa tuleb ainult välja, suht jämeda traadiga.
              no selline 0,3-0,5mm läbimõõduga.
                Siis ta on umbes amprise max. vooluga. Mõõda induktiivsus ära ja telli uus jupp. ELFAst leiad ehk isegi sama kujuga detaili.
                  asusin juba ibm.ee tüütama.
                  vaatan mis vastuse saan neilt.
                  aga minu 225,- multimeeter vist induktiivsuse mõõtmisega hakkama ei saa ...
                  ja ilma plaadilt lahti jootmata ei mõõda ka ilmselt ...
                    Ei, ei mõõda tõesti. Aga mõnikord on number peal kirjas. Ühik on tõenäoliselt uH (mikro).
                      numbrid on ainult 6R8 ehk siis mingi sugune tüübi tähis vbl jah.
                      kirjutasin ibm kirja, vaevalt et nad midagi tarka vastavad, aga ..
                        Aga mõõda oma multimeetriga takistust, äkki ongi 6,8 oomi :unsure:
                          Jälle kiusame väiksemaid... 6,8µH ikka.
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            helistasin paldiski mnt poodi, ja rääkisin pikalt ühe müüjaga.
                            tema soovitus oli asja mitte torkida.
                            mobo on mitme kihiline ja kes teab kus need drosseli klemmid ühendatud on.
                            esimese hooga küll küsis markeeringut ja otsis asendust, kuid mingil juhul ei soovitanud näppida rohkem.
                            eks kannatan ära asja.
                              Ega see jalg seal plaadi sees hargnema ei hakka, paneb ikka otse läbi plaadi, olgu või 10 kihiline. Muidugi kui kahtled, jäta asi katki.
                                mitte et ei hargne,vaid müüja arvas et kuskil ei tea mitmendal kihil on ühendus.
                                läbi ta igal juhul ei ole, teiselt poolt on näha.
                                nüüd järgmine ülesanne, millega seda pininat summutada?
                                mis oleks piisavalt "neutraalne" materjal?
                                plastiliin kile sees?
                                kile, riie, plast võivad kõik vist elektrostaatilisi laenguid genereerida?
